Denkanstöße (Schaltungstechnik)
Hallo hws!
Ärgere dich nicht, weil ich nicht sofort antworten kann. Mir bleibt unter der Woche keine Zeit die Schaltung zu verbessern. Ich habe den Verlauf des Forums gespeichert, dass ich das Aufarbeiten kann und eure Tipps bis dahin nicht verloren gehen.
» » Windows-> Software -> USB -> DAQ-Karte -> AIO -> regelbares Netzteil -> Relais.
Damit wollte ich nur die Augenblickliche Lösung klarstellen, weil Hinweise kamen die sich auf einen (wahrscheinlich) vorhandenen uC bezogen. Du hast natürlich richtig erkannt, dass die Schaltung zwischen AO und Relais eingesetzt werden muss.
» Das regelbare Netzteil mitsamt Einstellung der Spannung über USB DAQ /
» IO-Karte kann man sicher auch anders und billiger realisieren. War
» vermutlich die schnellste Lösung mit den Geräten, die gerade im Regal
» standen.
Das wird auch so gewesen sein. Ich wollte damit meine Motivation unterstreichen wieso ich mich damit beschäftige. Ich muss mit dem günstigsten Netzteil leben, dass man von Conrad kaufen kann und ein paar Meter weiter steht ein 300Eur Netzteil dessen Einsatzmöglichkeiten bei weitem nicht ausgeschöpft werden.
Die Funktion des genannten Aufbaus ist recht einfach. Sicherstellen, dass es nicht anfängt zu brennen. Mit der DAQ werden Temperaturen gemessen. Sollten die Messwerte die Grenzwerte überschreiten muss die Heizung abgeschaltet werden. Dafür ist ein Relais zuständig, dass im entsprechenden Schaltschrank verbaut ist. Die DAQ ist ein Agilent Gerät sowie die Software.
Es wurde also keine Progammzeile geschrieben und kein Draht gelötet. Es bestehen nach Agilent keine Eingriffsmöglichkeiten in dieser Regelkette um ein Absturz der Software oder des DAQ Gerätes abzusichern.
Letzteres führte dazu, dass ich mich damit beschäftige, weil ich der einzige im Haus bin, der etwas über Elektronik gelernt hat. Das ist auch schon >6 Jahre her, insofern kann ich natürlich nicht die Fehler in den Entwürfen sehen, bzw. habe Null Übung.
Melde mich wieder! (Das ist hoffentlich keine Drohung für Euch)
gruß
Mario
