optische Solarnachführung (Elektronik)
» .. messen, kalibrieren, korrigieren, vergleichen.
» Kann das der mC übernehmen, oder womit kann ich das machen?
Der µC kann das, vermutlich könnte man es auch anders lösen (analog)
» Ist die Grösse des Sensors ausschlaggebend?
Kommt drauf an in welcher Hinsicht ... mit der Mechanik (und evtl vorgesetzte Optik) musst du eben auf die geforderte Genauigkeit kommen..
» Man könnte die Solarzellen doch mit einem Shunt betreiben, oder?
Man kann vieles, je nach mechanischem und optischem Aufbau muss man die ausgewählten Sensoren auch mit passender Schaltung betreiben. Bei Solarzellen würde ich den Strom messen, da die Leerlaufspannung nicht gerade linear mit der Beleuchtung zusammenhängt. - Aber ich mach dir doch hier nicht deine komplette Aufgabe fertig... Musst schon selber was überlegen ...
» Bei allen Bauteilen kommt es allerdings in erster Linie auf die restliche
» mechanische Konstruktion an, um die Genauigkeit zu erreichen.
» Wie meinst du das?
» Wollte den Sensor als Pyramide bauen, auf jeden Seite ein
» lichtempfindliches Bauteil.
Na na, bei 0,25° Genauigkeit musst du dir schon was besseres einfallen lassen. Spiegelung und Reflexion von der Seite hätten einen zu grossen Einfluß.
» Habe auch mal was von Schlitzblednden gelesen... mit Spiegeln ..
» Aufbau:
Genau diesen Aufbau auszudenken, die Genauigkeit zu verifizieren und die die elektronische Schaltung zu entwerfen ist doch DEINE Aufgabe
» Man wächst mit seinen Aufgaben.
Wenn man sie selbst (auch mit etwas fremder Hilfe) selbst löst - schon.
Bei dir hab ich allerdings das Gefühl, dass Tips nicht helfen und du die komplette mechanische und elektrische Lösung vorgekaut haben musst. Und das ist mir zu aufwändig. Die komplette Aufgabe an ein Ing-Büro (kostenpflichtig) zu vergeben, wirst du auch nicht wollen? ..
Jetzt mach doch mal selbst was an deiner Aufgabe.
hws
