optische Solarnachführung (Elektronik)
» @hws:
» Bleibt also nur, die 4 Sensoren zu messen, Signal
» Vorteile Nachteile?
» Fotodioden sind schnell - was du aber nicht benötigst.
» Fotodioden sind reproduzierbar.
» Fototransistoren sind empfindlicher als Fotodioden.
» Solarzellen sind mechanisch größer (wegen 0,5° Genauigkeit)
» Solarzellensignal ist nicht so linear und reproduzierbar wie die anderen
» Bauteile.
» Ist die Grösse des Sensors ausschlaggebend? Man könnte die Solarzellen
» Bei allen Bauteilen kommt es allerdings in erster Linie auf die restliche
» mechanische Konstruktion an, um die Genauigkeit zu erreichen.
» Wie meinst du das?
» Wollte den Sensor als Pyramide bauen, auf jeden Seite ein
» lichtempfindliches Bauteil.
» Habe auch mal was von Schlitzblednden gelesen. Er soll schon ziemlich
» schnell auf kleine Anschattungen reagieren.
» Oder gibt es die Möglichkeit sowas mit Spiegeln zu lösen? Wenn die
Hallo Hans Peter
Auf der Projektionsebene einer Lochkamera, wie wir sie als Kinder bauten, Lassen sich die Phototransistoren gut anordnen.
Hier auf der Darstellung diente solche als Sonnenobservatorium bei einer partiellen Sonnenfinsternis.
