optische Solarnachführung (Elektronik)
» » » » » » Warum eine Regelung und nicht einfach "nur" eine Steuerung?
» » » » » Weil der Lehrer / Professor / Praktikumsleiter das so verlangt -
» » » incl.
» » » » » Begründung für die gewählte Methode ..
» » » » » hws
» » » » Hallo,
» » » » @hws:
» » » » Bleibt also nur, die 4 Sensoren zu messen, Signal kalibrieren /
» » » » korrigieren und dann vergleichen.
» » » » Kann das der mC übernehmen, oder womit kann ich das machen?
» » » » Vorteile Nachteile?
» » » » Fotodioden sind schnell - was du aber nicht benötigst.
» » » » Fotodioden sind reproduzierbar.
» » » » Fototransistoren sind empfindlicher als Fotodioden.
» » » » Solarzellen sind mechanisch größer (wegen 0,5° Genauigkeit)
» » » » Solarzellensignal ist nicht so linear und reproduzierbar wie die
» » » anderen
» » » » Bauteile.
» » » » Ist die Grösse des Sensors ausschlaggebend? Man könnte die
» » Solarzellen
» » » » doch mit einem Shunt betreiben, oder?
» » » » Bei allen Bauteilen kommt es allerdings in erster Linie auf die
» » » restliche
» » » » mechanische Konstruktion an, um die Genauigkeit zu erreichen.
» » » » Wie meinst du das?
» » » » Wollte den Sensor als Pyramide bauen, auf jeden Seite ein
» » » » lichtempfindliches Bauteil.
» » » » Habe auch mal was von Schlitzblednden gelesen. Er soll schon
» ziemlich
» » » » schnell auf kleine Anschattungen reagieren.
» » » » Oder gibt es die Möglichkeit sowas mit Spiegeln zu lösen? Wenn die
» » » » Sonnenstrahlen senkrecht auf die Sensoren treffen, dann ist alles
» » O.K.,
» » » » sobald einer etwas abgeschattet wird, die Sonne nicht mehr
» senkrecht
» » » » steht, dann bekommt der Sensor, der zu der Sonne gedreht ist mehr
» » » Licht,
» » » » einmal durch die Sonne, und einmal durch die am Spiegel abgelenkten
» » » » Sonnenstrahlen.
» » » » Aufbau:
» » » » Sensor Platte an beiden Seiten Sensor
» » » » Links mit Spiegel rechts
» » » » Man wächst mit seinen Aufgaben.
» » » Hallo Hans Peter,
» » » Hast du auch schon das jährliche Wetter in deiner Gegend in deine
» » » Überlegungen mit inkludiert?
» » » Wenn wir schon vom Sonne-Erde Abstand reden. 150 mio km auf
» » » Paralaxen-Verschiebung
» » » hinter einer dicken Wolke, im Smog - wenn du Städter bist, ein
» leichter
» » » Dunst bis Nebel
» » » in den Wechsel-Monaten, etc.
» » » Ich weiß nicht, wie weit du im Norden bist, aber ich weiß sicher,
» » » dass die besten Teleskope nicht in DE stehen.
» » » Auch die Solaranlagen stehen etwas tiefer unten, Richtung Süden.
» » » Zudem: hast du auch die Ekliptik der Sonne / Erde berücksichtigt?
» » » Die ist im Norden um einiges steiler per Jahreszeit,
» » » und nie 100% gleich in die Zukunft gesehen.
» » » Der Sonnenstand macht eine heftige "Scherbewegung" um den Zenit,
» » » jahreszeitlich.
» » » Die Erde "trottelt" (torkelt) um die Sonne, damit wird eine
» höchstgenaue
» » » Nachverfolgung für den "Hausgebrauch" absurd.
» » » Du brauchst damit auch Satellitten dazu, als Referenz.
» » » -> GPS mindestens.
» » » Ein Spiegelteleskop ist mit seiner Nachführung vergleichbar.
» » » -- Da hast schon etwas Technologie. Suche mal dort, wie aufwendig das
» » » werden kann.
» » » Speziell suche in den Bereichen Astro-Photographie.
» » » Die haben um einiges genauere Geräte, als im üblichen Gebrauch.
» » » Da kannst nachsehen,wie genau es sein soll - damit wie so eine Lösung
» » » aussieht.
» » » Eines erscheint mir sicher:
» » » Es ist k e i n kleines Schnellschuß-Projekt.
» » » So auf die Schnelle mit Photodiode, LDR, und diese Spielsachen.
» » » Deine Aufgabe ist mir zu lückenhaft, mir erscheinen deine Angaben aus
» » dem
» » » Zusammenhang gerissen, weil wir zu wenig Info hievon haben.
» » » Grüße
» » » Gerald
» » Hallo,
» » welche Infos braucht ihr denn?
» » Es geht um ein mobiles Gestell, auf dem sowohl Solarpanels, aber auch
» » Parabolspiegel montiert werden können, die dann mit einem Stirlingmotor
» » zusammen arbeiten, dafür die Genauigkeit.
» » Durch die Mobilität ist keine Berechnungssoftware vorgesehen. Es wäre
» aber
» » möglich, diese Software (ist bereits vorhanden) im Hintergrund laufen
» zu
» » lassen, und die Daten dann immer abzugleichen. Durch den mC eben.
» » Reicht das?
» » LG
» Vielen Dank,
» Ist schon besser, damit kann man schon etwas besser mitdenken. Danke.
» Grüße
» Gerald
Hallo Gerald,
wenn hier einer zu danken hat, dann bin das ja wohl ich.
LG
