optische Solarnachführung (Elektronik)
» » » » Warum eine Regelung und nicht einfach "nur" eine Steuerung?
» » » Weil der Lehrer / Professor / Praktikumsleiter das so verlangt -
» incl.
» » » Begründung für die gewählte Methode ..
» » » hws
» » Hallo,
» » @hws:
» » Bleibt also nur, die 4 Sensoren zu messen, Signal kalibrieren /
» » korrigieren und dann vergleichen.
» » Kann das der mC übernehmen, oder womit kann ich das machen?
» » Vorteile Nachteile?
» » Fotodioden sind schnell - was du aber nicht benötigst.
» » Fotodioden sind reproduzierbar.
» » Fototransistoren sind empfindlicher als Fotodioden.
» » Solarzellen sind mechanisch größer (wegen 0,5° Genauigkeit)
» » Solarzellensignal ist nicht so linear und reproduzierbar wie die
» anderen
» » Bauteile.
» » Ist die Grösse des Sensors ausschlaggebend? Man könnte die Solarzellen
» » doch mit einem Shunt betreiben, oder?
» » Bei allen Bauteilen kommt es allerdings in erster Linie auf die
» restliche
» » mechanische Konstruktion an, um die Genauigkeit zu erreichen.
» » Wie meinst du das?
» » Wollte den Sensor als Pyramide bauen, auf jeden Seite ein
» » lichtempfindliches Bauteil.
» » Habe auch mal was von Schlitzblednden gelesen. Er soll schon ziemlich
» » schnell auf kleine Anschattungen reagieren.
» » Oder gibt es die Möglichkeit sowas mit Spiegeln zu lösen? Wenn die
» » Sonnenstrahlen senkrecht auf die Sensoren treffen, dann ist alles O.K.,
» » sobald einer etwas abgeschattet wird, die Sonne nicht mehr senkrecht
» » steht, dann bekommt der Sensor, der zu der Sonne gedreht ist mehr
» Licht,
» » einmal durch die Sonne, und einmal durch die am Spiegel abgelenkten
» » Sonnenstrahlen.
» » Aufbau:
» » Sensor Platte an beiden Seiten Sensor
» » Links mit Spiegel rechts
» » Man wächst mit seinen Aufgaben.
» Hallo Hans Peter,
» Hast du auch schon das jährliche Wetter in deiner Gegend in deine
» Überlegungen mit inkludiert?
» Wenn wir schon vom Sonne-Erde Abstand reden. 150 mio km auf
» Paralaxen-Verschiebung
» hinter einer dicken Wolke, im Smog - wenn du Städter bist, ein leichter
» Dunst bis Nebel
» in den Wechsel-Monaten, etc.
» Ich weiß nicht, wie weit du im Norden bist, aber ich weiß sicher,
» dass die besten Teleskope nicht in DE stehen.
» Auch die Solaranlagen stehen etwas tiefer unten, Richtung Süden.
» Zudem: hast du auch die Ekliptik der Sonne / Erde berücksichtigt?
» Die ist im Norden um einiges steiler per Jahreszeit,
» und nie 100% gleich in die Zukunft gesehen.
» Der Sonnenstand macht eine heftige "Scherbewegung" um den Zenit,
» jahreszeitlich.
» Die Erde "trottelt" (torkelt) um die Sonne, damit wird eine höchstgenaue
» Nachverfolgung für den "Hausgebrauch" absurd.
» Du brauchst damit auch Satellitten dazu, als Referenz.
» -> GPS mindestens.
» Ein Spiegelteleskop ist mit seiner Nachführung vergleichbar.
» -- Da hast schon etwas Technologie. Suche mal dort, wie aufwendig das
» werden kann.
» Speziell suche in den Bereichen Astro-Photographie.
» Die haben um einiges genauere Geräte, als im üblichen Gebrauch.
» Da kannst nachsehen,wie genau es sein soll - damit wie so eine Lösung
» aussieht.
» Eines erscheint mir sicher:
» Es ist k e i n kleines Schnellschuß-Projekt.
» So auf die Schnelle mit Photodiode, LDR, und diese Spielsachen.
» Deine Aufgabe ist mir zu lückenhaft, mir erscheinen deine Angaben aus dem
» Zusammenhang gerissen, weil wir zu wenig Info hievon haben.
» Grüße
» Gerald
welche Infos braucht ihr denn?
Es geht um ein mobiles Gestell, auf dem sowohl Solarpanels, aber auch Parabolspiegel montiert werden können, die dann mit einem Stirlingmotor zusammen arbeiten, dafür die Genauigkeit.
Durch die Mobilität ist keine Berechnungssoftware vorgesehen. Es wäre aber möglich, diese Software (ist bereits vorhanden) im Hintergrund laufen zu lassen, und die Daten dann immer abzugleichen. Durch den mC eben.
Reicht das?
LG
