optische Solarnachführung (Elektronik)
verfasst von Hans PEter E-Mail, 27.10.2009, 11:17 Uhr
» » Warum eine Regelung und nicht einfach "nur" eine Steuerung?
» Weil der Lehrer / Professor / Praktikumsleiter das so verlangt - incl.
» Begründung für die gewählte Methode .. :-D
» hws
@hws:
Bleibt also nur, die 4 Sensoren zu messen, Signal kalibrieren / korrigieren und dann vergleichen.
Kann das der mC übernehmen, oder womit kann ich das machen?
Vorteile Nachteile?
Fotodioden sind schnell - was du aber nicht benötigst.
Fotodioden sind reproduzierbar.
Fototransistoren sind empfindlicher als Fotodioden.
Solarzellen sind mechanisch größer (wegen 0,5° Genauigkeit)
Solarzellensignal ist nicht so linear und reproduzierbar wie die anderen Bauteile.
Ist die Grösse des Sensors ausschlaggebend? Man könnte die Solarzellen doch mit einem Shunt betreiben, oder?
Bei allen Bauteilen kommt es allerdings in erster Linie auf die restliche mechanische Konstruktion an, um die Genauigkeit zu erreichen.
Wie meinst du das?
Wollte den Sensor als Pyramide bauen, auf jeden Seite ein lichtempfindliches Bauteil.
Habe auch mal was von Schlitzblednden gelesen. Er soll schon ziemlich schnell auf kleine Anschattungen reagieren.
Oder gibt es die Möglichkeit sowas mit Spiegeln zu lösen? Wenn die Sonnenstrahlen senkrecht auf die Sensoren treffen, dann ist alles O.K., sobald einer etwas abgeschattet wird, die Sonne nicht mehr senkrecht steht, dann bekommt der Sensor, der zu der Sonne gedreht ist mehr Licht, einmal durch die Sonne, und einmal durch die am Spiegel abgelenkten Sonnenstrahlen.
Aufbau:
Sensor Platte an beiden Seiten Sensor
Links mit Spiegel rechts
Man wächst mit seinen Aufgaben.
optische Solarnachführung - Hans Peter, 26.10.2009, 20:14 (Elektronik)
optische Solarnachführung - René, 26.10.2009, 20:51
da passt was nicht .. - hws(R), 26.10.2009, 20:52
optische Solarnachführung - Hans Peter, 26.10.2009, 21:09
optische Solarnachführung - René, 26.10.2009, 22:10
optische Solarnachführung - Torsten(R), 26.10.2009, 22:25
optische Solarnachführung - hws(R), 27.10.2009, 08:59
optische Solarnachführung - Torsten(R), 26.10.2009, 21:25
optische Solarnachführung - x y, 26.10.2009, 22:40
optische Solarnachführung - Hans Peter, 27.10.2009, 08:43
optische Solarnachführung - hws(R), 27.10.2009, 09:02
optische Solarnachführung - Hans Peter, 27.10.2009, 09:06
optische Solarnachführung - hws(R), 27.10.2009, 10:36
optische Solarnachführung - x y, 27.10.2009, 11:10
optische Solarnachführung - Michael Krämer, 27.10.2009, 10:51
optische Solarnachführung - hws(R), 27.10.2009, 11:06
optische Solarnachführung - Hans PEter, 27.10.2009, 11:17
optische Solarnachführung - geralds(R), 27.10.2009, 11:39
optische Solarnachführung - Hans Peter, 27.10.2009, 11:48
optische Solarnachführung - geralds(R), 27.10.2009, 11:53
optische Solarnachführung - Hans Peter, 27.10.2009, 12:01
optische Solarnachführung - geralds(R), 27.10.2009, 12:22
optische Solarnachführung - Jüwü(R), 27.10.2009, 12:27
optische Solarnachführung - geralds(R), 27.10.2009, 12:40
optische Solarnachführung - x y, 27.10.2009, 12:30
optische Solarnachführung - geralds(R), 27.10.2009, 12:51
optische Solarnachführung - hws(R), 27.10.2009, 14:39
optische Solarnachführung - geralds(R), 27.10.2009, 15:48
optische Solarnachführung - olit(R), 27.10.2009, 15:59
optische Solarnachführung - olit(R), 27.10.2009, 12:58
optische Solarnachführung - hws(R), 27.10.2009, 14:28
optische Solarnachführung - Hans Peter, 27.10.2009, 14:54
optische Solarnachführung - Thomas Z, 27.10.2009, 21:23
