optische Solarnachführung (Elektronik)
» Ich habe schon einige Sensoren im I-Net gefunden. Einige machen es mit
» LED´s
wirklich mit LED's? für den Zweck ungewöhnlich, kann aber mit einigen Tricks funktionieren. Für deine hochpräzise Anwendung aber eher ungeeignet.
(PS: LED's kann man sogar als Temperaturaufnehmer missbrauchen - wenn's nicht hochgenau sein muss.)
» andere mit LDR´s, andere mit kleinen Solarmodulen usw.
Fotodioden, Fototransistoren, optische 3dimensionale Bildaufnehmer (Kameramodule) hätten wir dann auch noch ..
» Ich weis nicht was genau ich verwenden soll, Vor- bzw. Nachteile.
DAS ist doch deine eigentliche Aufgabe. Eine Studienarbeit? Projektarbeit? Studentische Hilfskraft bei einem Projekt?
Die Entscheidung hängt von vielen Faktoren ab, die wir im Detail nicht wissen. Und nein, wir können nicht deine gesamte Aufgabenstellung übernehmen. Dann könnte ich deinen Job auch gleich selbst allein machen
» Ich würde 4 Sensoren nehmen, die gegenüberliegen.
Der übliche Ansatz, der auch mir zuerst eingefallen wär.
» Und die Spannung von beiden
» mit dem internen Komperator des ATmegas vergleichen.
Das geht aber nur, wenn alle Sensoren bei gleichem Licht das gleiche Ausgangssignal ausgeben. So genau sind aber nur Sensorchips, die auf demselben Substrat erzeugt worden sind. Für spezielle Zwecke wurden solche 4fach Chips gemacht, ob die im freien Handel verfügbar sind, weiss ich nicht.
Bleibt also nur, die 4 Sensoren zu messen, Signal kalibrieren / korrigieren und dann vergleichen.
Vorteile Nachteile?
Fotodioden sind schnell - was du aber nicht benötigst.
Fotodioden sind reproduzierbar.
Fototransistoren sind empfindlicher als Fotodioden.
Solarzellen sind mechanisch größer (wegen 0,5° Genauigkeit)
Solarzellensignal ist nicht so linear und reproduzierbar wie die anderen Bauteile.
Bei allen Bauteilen kommt es allerdings in erster Linie auf die restliche mechanische Konstruktion an, um die Genauigkeit zu erreichen.
Und den Rest suchst du dir mal selbst in Google zusammen.
Könnte es sein, dass du da eine elektronische Aufgabe bekommen hast, die völlig ausserhalb deiner Möglichkeiten liegt?
hws
