Denkanstöße (Schaltungstechnik)
» Die Flankenauswertung hatte ich als erstes im Kopf. Bedarf aber des Timers
» und eines Taktes für diesen.
Es wurde dir schon mehrfach gesagt, dass dazu lediglich ein nachtriggerbares Monoflop notwendig ist. Dieses könnte man mit einem 555 realisieren.
Wenn du dich immer noch nicht damit befasst (zumindest nix sagst) dann kann ich's auch nicht ändern. Habe aber keinen Nerv, das nochmals zu wiederholen oder eine umständliche Schaltung wie dein erster Entwurf zu verbessern.
» Windows-> Software -> USB -> DAQ-Karte -> AIO -> regelbares Netzteil ->
» Relais.
Und wo soll nun dieser Watchdog eingesetzt werden? Welches Programm gibt die entsprechenden Signale aus, die den Watchdog speisen? Ich gehe mal davon aus, dass der Watchdog das erwähnte Relais schalten soll?
Und zur Software (wo immer die auch drin laufen und abstürzen mag) hab ich dir auch schon was gesagt.
Reagierst du aus Unwissen nicht, weil du mit den Tips nix anfangen kannst, oder warum?
Was ist denn die eigentliche Messung / Meßapparatur und was kann man mit dem Watchdog einsparen?
Das regelbare Netzteil mitsamt Einstellung der Spannung über USB DAQ / IO-Karte kann man sicher auch anders und billiger realisieren. War vermutlich die schnellste Lösung mit den Geräten, die gerade im Regal standen.
Mir ist auch noch nicht klar, was du mit der ganzen Sache zu tun hast. Was soll deine Aufgabe sein und wie sind deine Kenntnisse in PC-Programmierung und Einsatz der DAQ bzw AIO Karte. Elektronikhardware kann ich an Hand deiner Beiträge beurteilen
hws
