optische Solarnachführung (Elektronik)
» Mir geht es in erster Linie um den Sensor. Ich habe schon einiges gefunden, würde es aber
» gerne mit einem Micro Controller machen.
µC als Sensor. Interessanter Ansatz. Dafür müsste es dann aber wohl ein µC mit integriertem EPROM und Quarzglasfenster werden. Die Erkennung der Sonnenposition ist damit sehr einfach: Je schneller das Programm gelöscht wird, desto besser ist die Ausrichtung. Aber ob das für 0,25° reicht?
Also, worum geht es Dir jetzt? Um den Sensor oder um die Signalverarbeitung?
» Ich habe einen ATmega32.
» Der hat einen 10 Bit AD-Wandler, das sind 1024 Werte, das sollte doch für eine hohe Genauigkeit reichen, oder?
Wenn Du mit den 10 Bit 360° abbilden willst, hast Du eine Winkelauflösung von ca. 0,35°. Damit +-0,25° zu erreichen, dürfte schwierig werden. Dafür wären wenigstens 12 Bit erforderlich. Statt des Vollkreises nur einen Teilkreis zu parametrisieren, wird vermutlich ebenfalls nicht ganz reichen, obwohl wir ja alle Wissen, dass die Sonne nie im Norden steht.
Je nach Verfahren ist es aber vermutlich nicht erforderlich, den absoluten Winkel zu verwenden. Vermutlich reicht es Dir, rel. Unterschiede zwischen zwei (oder mehr) Sensoren zu erfassen. Dazu reichen 10 Bit selbstverständlich aus, wenn Du vorher z.B. einen OPAMP als Subtrahierer schaltest und das so erhaltene Differenzsignal auf ein brauchbares Maß verstärkst.
» Die Nachführung muss aber eine Genauigkeit < 0,25° besitzen.
Wofür?
» Ich wies nicht welche lichtempfindlichen Bauteile ich verbauen soll.
Das Bauelement selbst wird lange nicht so wichtig sein, wie eine gute Justierung und eine gute Optik.
Torsten
