Magnetspule für Klingel... (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 26.10.2009, 19:51 Uhr
» Aber die Mittellage kann ja wohl nicht stimmen.
» Wenn dann die Spannung auf die Spule kommt darf der Stift sich dann für
» eine Seite entscheiden?
» Schau mal auf das Bild und erkläre es mir nochmal.
Die mechanische Mittellage für den Stift (zwischen den beiden Klangplatten) ist nicht die Mitte der Spule.
Bei angelegtem Magnetfeld wird der Stift in die Mitte der Spule gezogen.
Siehe diverse Verriegelungsmagneten / Zugmagneten. Z.B. http://www.respotec.de/shop/start.htm?zug___hub___elektromagnet.htm
Und das ist nahe vor der einen Klangplatte.
Der Schwung beim Reinziehen in die Spulenmitte lässt den Stift weiterfliegen und er stößt einmal an die Klangplatte. Ist der Schwung weg, zieht Feder (und das Magnetfeld) den Stift wieder nach Spulenmitte, also kurz vor der einen Klangplatte.
Beim Abschalten wirkt jetzt nur noch die Federkraft und zieht den Stift aus der Spulenmitte in die mechanische Mittellage (was nicht die Spulenmitte ist!) Und durch den Schwung knallt er zurück auf die andere Klangplatte, bis er von der Feder zurückgezogen wird.
Das weiterfliegen und zurückziehen ist im Prinzip eine Gedämpfte Schwingung. Und wenn man genau hinsieht, sieht man auch 2..3 Schwingungen. Die Dämpfung ist aber so hoch, dass er nur einmal an die Klangplatten haut.
hws
Magnetspule für Klingel... - Jürgen, 25.10.2009, 09:40 (Elektronik)
Magnetspule für Klingel... - hws(R), 25.10.2009, 10:02
Magnetspule für Klingel... - Jürgen, 25.10.2009, 10:22
Magnetspule für Klingel... - Hartwig, 25.10.2009, 11:05
Magnetspule für Klingel... - hws(R), 25.10.2009, 12:44
Magnetspule für Klingel... - x y, 25.10.2009, 10:58
Magnetspule für Klingel... - geralds(R), 25.10.2009, 11:46
Magnetspule für Klingel... - x y, 25.10.2009, 11:56
Magnetspule für Klingel... - olit(R), 25.10.2009, 11:52
Magnetspule für Klingel... - geralds(R), 25.10.2009, 12:08
Magnetspule für Klingel... - otti(R), 25.10.2009, 20:40
Magnetspule für Klingel... - Jürgen, 25.10.2009, 21:12
Magnetspule für Klingel... - Hartwig, 26.10.2009, 06:36
Magnetspule für Klingel... - Jürgen, 26.10.2009, 07:52
Magnetspule für Klingel... - hws(R), 26.10.2009, 09:12
Magnetspule für Klingel... - Jürgen, 26.10.2009, 10:11
Magnetspule für Klingel... - otti(R), 26.10.2009, 16:15
Magnetspule für Klingel... - hws(R), 26.10.2009, 16:58
Magnetspule für Klingel... - otti(R), 26.10.2009, 18:42
Magnetspule für Klingel... - hws(R), 26.10.2009, 19:51
Magnetspule für Klingel... - otti(R), 26.10.2009, 20:30
