Magnetspule für Klingel... (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 26.10.2009, 18:42 Uhr
(editiert von otti am 26.10.2009 um 21:26)
» » wenn der Gong richtig aufgebaut ist, dann sollte die Beschleunigung des
» » Mittelstiftes den ersten Ton auslösen, also den Mittelstift bei zu
» hoher
» » Spannung auch wieder in die Mittellage ziehen.
» Das Magnetfeld und der Mittelstift müssen schon so aufgebaut sein, dass
» der Stift vom Magnetfeld in Richtung der ersten Klangplatte gezogen wird.
» Durch die Beschleunigung stößt er dort an, allerdings zieht die Feder ihn
» wieder etwas zurück, damit er nicht anliegen bleibt. Magnetfeld will
» auslenken - Feder wirkt dagegen. Der Stift wird also ausgelenkt aber nicht
» bis ganz an die erste Klangplatte. Das wäre der Fall, wenn das Magnetfeld
» zu stark ist. Der Stift liegt an der Klangplatte an. Der Ton ist das
» beschriebene "plock-brrrrr" statt dem "dingggg"
» Wäre das Magnetfeld so ausgerichtet, dass der Stift in die Mittellage
» gezogen wird, dann würde er sich doch nicht bewegen - dort befindet er
» sich ja schon.
» Das Magnetfeld hält ihn also aus der Mittellage heraus Richtung erste
» Klangplatte entgegen dem Zug der Feder.
» Beim Abschalten fällt das Magnetfeld weg, die Feder zieht den Stift wieder
» in Mittellage. Durch die Geschwindigkeit des Stiftes geht der allerdings
» über die Mittellage hinaus und schlägt gegen die zweite Klangplatte.
» Die Federraft wirkt nun so, dass der Stift ohne Beschleunigung in den
» Ruhezustand - eben mittig - gezogen wird.
» hws
Hi hws,
ich bin wirklich kein Elektroniker und kann Dir diesbezüglich vermutlich nicht das Wasser reichen.
Aber die Mittellage kann ja wohl nicht stimmen.
Wenn dann die Spannung auf die Spule kommt darf der Stift sich dann für eine Seite entscheiden?
Schau mal auf das Bild und erkläre es mir nochmal.
otti
Magnetspule für Klingel... - Jürgen, 25.10.2009, 09:40 (Elektronik)
Magnetspule für Klingel... - hws(R), 25.10.2009, 10:02
Magnetspule für Klingel... - Jürgen, 25.10.2009, 10:22
Magnetspule für Klingel... - Hartwig, 25.10.2009, 11:05
Magnetspule für Klingel... - hws(R), 25.10.2009, 12:44
Magnetspule für Klingel... - x y, 25.10.2009, 10:58
Magnetspule für Klingel... - geralds(R), 25.10.2009, 11:46
Magnetspule für Klingel... - x y, 25.10.2009, 11:56
Magnetspule für Klingel... - olit(R), 25.10.2009, 11:52
Magnetspule für Klingel... - geralds(R), 25.10.2009, 12:08
Magnetspule für Klingel... - otti(R), 25.10.2009, 20:40
Magnetspule für Klingel... - Jürgen, 25.10.2009, 21:12
Magnetspule für Klingel... - Hartwig, 26.10.2009, 06:36
Magnetspule für Klingel... - Jürgen, 26.10.2009, 07:52
Magnetspule für Klingel... - hws(R), 26.10.2009, 09:12
Magnetspule für Klingel... - Jürgen, 26.10.2009, 10:11
Magnetspule für Klingel... - otti(R), 26.10.2009, 16:15
Magnetspule für Klingel... - hws(R), 26.10.2009, 16:58
Magnetspule für Klingel... - otti(R), 26.10.2009, 18:42
Magnetspule für Klingel... - hws(R), 26.10.2009, 19:51
Magnetspule für Klingel... - otti(R), 26.10.2009, 20:30
