Magnetspule für Klingel... (Elektronik)
» wenn der Gong richtig aufgebaut ist, dann sollte die Beschleunigung des
» Mittelstiftes den ersten Ton auslösen, also den Mittelstift bei zu hoher
» Spannung auch wieder in die Mittellage ziehen.
Das Magnetfeld und der Mittelstift müssen schon so aufgebaut sein, dass der Stift vom Magnetfeld in Richtung der ersten Klangplatte gezogen wird. Durch die Beschleunigung stößt er dort an, allerdings zieht die Feder ihn wieder etwas zurück, damit er nicht anliegen bleibt. Magnetfeld will auslenken - Feder wirkt dagegen. Der Stift wird also ausgelenkt aber nicht bis ganz an die erste Klangplatte. Das wäre der Fall, wenn das Magnetfeld zu stark ist. Der Stift liegt an der Klangplatte an. Der Ton ist das beschriebene "plock-brrrrr" statt dem "dingggg"
Wäre das Magnetfeld so ausgerichtet, dass der Stift in die Mittellage gezogen wird, dann würde er sich doch nicht bewegen - dort befindet er sich ja schon.
Das Magnetfeld hält ihn also aus der Mittellage heraus Richtung erste Klangplatte entgegen dem Zug der Feder.
Beim Abschalten fällt das Magnetfeld weg, die Feder zieht den Stift wieder in Mittellage. Durch die Geschwindigkeit des Stiftes geht der allerdings über die Mittellage hinaus und schlägt gegen die zweite Klangplatte.
Die Federraft wirkt nun so, dass der Stift ohne Beschleunigung in den Ruhezustand - eben mittig - gezogen wird.
hws
