Magnetspule für Klingel... (Elektronik)
» » Ich wickel einfach mal eine gewisse Menge und probier ob das Magnetfeld
» » genug ist.
» Nein, einfach vollwickeln wie vorher.
» Mit deinen Überlegungen zum Magnetfeld bist du teilweise evtl auf dem
» Holzweg.
» Das Magnetfeld soll nur so stark sein, dass der Klopfer einmal gegen das
» Metallstück haut und dann von der Feder wieder etwas zurückgezogen wird
» und nicht mehr anliegt. Beim Ausschalten zieht die Feder den Klopfer
» zurück und durch den Schwung haut der auf das zweite Metallstück und wird
» von der Feder wieder in die Neutrallage gezogen.
» Zu hohe Spannung (=zu hohes Magnetfeld) merkt man üblicherweise am Ton.
» Statt "diiinnngggg...dooonnnnggg" macht es "Plock-grrrrrrr...dooonnnnggg".
» Der Klopfer wird dauernd an das erste Metallstück rangedrückt.
» Bei zu geringem Magnetfeld hört man (fast) nix. Der Klopfer kommt nicht
» bis an die Metallplatten.
» » Reichts nicht, so isolier ich den zentimeter Draht einfach wieder, den
» ich
» » abisolieren musste um zu testen,
» » und leg noch ein paar Lagen an Windungen nach ![]()
» Eher: erstmal übervoll wickeln, wenn's zu viel war, wieder etwas
» abwickeln. Isolieren ist an so ner Stelle schlecht.
» Gib mal Nachricht, wenn (und wie) es funktioniert hat.
» hws
Hallo hws,
wenn der Gong richtig aufgebaut ist, dann sollte die Beschleunigung des Mittelstiftes den ersten Ton auslösen, also den Mittelstift bei zu hoher Spannung auch wieder in die Mittellage ziehen. Es kann aber sein, das die Beschleunigung so hoch wird, dass das von Dir beschriebene Verhalten auftritt. Aber kurz danach müsste auch bei zu hoher Wikung der Stift sich in der Mitte einpendeln.
Es kann natürlich sein, dass der Stift so stark von der Spule beackert wird, dass er an der Wandung der Spule hängt und die Reibung den Rückwärtsgang verhindert.
Das Probewicklen mit ein paar Windungen zuviel und dann ggf. wieder abwickeln finde ich super.
otti
