Gaußgewehr (Elektronik)
verfasst von eneR , 26.10.2009, 16:05 Uhr
» Hallo!
» Habe durch Zufall etwas von dem sogenannten Gaußgewehr im Netz gefunden
» und mich ein wenig mit der Materie beschäftigt.
» Ich habe 2 Fragen auf welche ich im Netz keine Antwort gefunden habe.
» Zum Einen, wie sieht das mit der Dimensionierung der Spule aus? Gilt um so
» größer desto besser, oder sollte ein gesundes Verhältnis zwischen Felstärke
» und "Feldträgheit" gefunden werden. Wenn ja, wie kommt man an ein solches
» Verhältnis? Gibt es Berechnungen?
» Zum Anderen, muss das Feld irgendwann "abgeschaltet" werden, da es sich
» sonst negativ auf die Bewegung des Geschosses auswirkt. Wann ist dieser
» Punkt erreicht? Logischerweise würde ich sagen, dass der Strom abgestellt
» werden muss, wenn sich der Mittelteil des Geschosses im in der "Mitte" des
» Feldes befindet oder wenn die Spitze die Feldmitte erreicht?
Ich würde mal auf die Spitze tippen. Zwar könnte man das Feld weiterhin halten (bis zur Mitte des Geschosses), jedoch wäre die Wirkung für den Teil von der Spitze bis zu Mitte Geringer (Weniger Masse wird in die richtige Richtung gezogen)
Oder auch Wikipedia:
"Jedoch muss hierbei das Magnetfeld wieder rechtzeitig abgeschaltet werden, bevor das Geschoss das Zentrum erreicht, oder das Magnetfeld hat eine bremsende Wirkung (man stelle sich einen Pfeil vor, der mit der Sehne des Bogens verbunden bleibt). Durch das sequentielle Aktivieren von mehreren hintereinandergestellten Spulen lassen sich immer höhere Geschwindigkeiten erreichen (sog. Multistage Coilgun)."
http://de.wikipedia.org/wiki/Gau%C3%9Fgewehr
Ich denke das beantwortet das.
» Das ein solches Gewehr nach deutschem Recht unter das Waffengesetz fällt
» ist mir bekannt und ich habe nicht vor ein solches Projekt zu realisieren,
» ich stelle die Frage aus reinem technischen Interesse!
Du fragst nicht nach einer Umsetzung.
» Nachtrag: Ich spreche von der Variante des ferromagnetischen Geschosses.
» LG
» Küne
Gaußgewehr - Küne(R), 26.10.2009, 14:52 (Elektronik)
Gaußgewehr - geralds(R), 26.10.2009, 15:21
Gaußgewehr - eneR, 26.10.2009, 16:11
Gaußgewehr - Küne(R), 26.10.2009, 17:12
Gaußgewehr - elektrönchen, 26.10.2009, 18:39
Gaußgewehr - geralds(R), 26.10.2009, 19:21
Gaußgewehr - Küne(R), 26.10.2009, 21:17
Gaußgewehr - geralds(R), 26.10.2009, 22:26
der immerwährende Konflikt.... - elektrönchen, 26.10.2009, 22:58
der immerwährende Konflikt.... - René, 26.10.2009, 23:01
Gaußgewehr - eneR, 26.10.2009, 16:05
Gaußgewehr - Küne(R), 26.10.2009, 17:55
Railguns .. - hws(R), 26.10.2009, 20:16
