Trackingregler ... (Schaltungstechnik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 26.10.2009, 11:59 Uhr
(editiert von olit am 26.10.2009 um 12:29)
» » Beim Trackingregler folgt der Sklave dem Meister in beide Richtungen!
» Du hast erstmal 2 unabhängige Ausgänge, Die kannst du zusammenschalten um
» doppelte Spannung zu bekommen (in reihe Schalten) oder doppelter Strom
» (parallel schalten) oder eine +/- Spannungsversorgung zu bekommen.
» Entweder kannst du beide Regler unabhängig voneinander einstellen (bei
» Parallelschaltung / doppelter Strom kann das natürlich in die Hose
» gehen!)
» Oder du schaltest einen der beiden Regler auf "tracking".
» Dann kannst du am Master 0..max Volt einstellen und der zweite Regler
» nimmt dieselbe Spannung an.
» Damit hast du automatisch z.B. +/- (dieselbe Spannung).
» Bei dieser Schaltung gehts aber nur darum: wenn ein Ausgang Überlast /
» Kurzschluss hat, dann schaltet auch der andere Ausgang ab. Manche
» Schaltungen reagieren mit Rauchzeichen, wenn bei +/- Versorgungsspannung
» eine Spannung wegbricht, die andere aber noch voll da ist.
Hallo hws
Genau! Das hatte ich dem Gerald zu erklären versucht. Aber auch er, weiß es unterdessen.
Guß olit
Symmetrisches Netzteil, Transistor Frage - patrick, 25.10.2009, 21:58 (Schaltungstechnik)
Symmetrisches Netzteil, Transistor Frage - geralds(R), 25.10.2009, 22:16
Symmetrisches Netzteil, Transistor Frage - olit(R), 25.10.2009, 23:37
Symmetrisches Netzteil, Transistor Frage - geralds(R), 26.10.2009, 00:30
Symmetrisches Netzteil, Transistor Frage - olit(R), 26.10.2009, 00:49
Symmetrisches Netzteil, Transistor Frage - geralds(R), 26.10.2009, 01:22
Symmetrisches Netzteil, Transistor Frage - olit(R), 26.10.2009, 02:13
Symmetrisches Netzteil, Transistor Frage - geralds(R), 26.10.2009, 02:36
Symmetrisches Netzteil, Transistor Frage - schaerer(R), 26.10.2009, 08:46
Trackingregler ... - hws(R), 26.10.2009, 11:44
Trackingregler ... - olit(R), 26.10.2009, 11:59
Trackingregler ... - geralds(R), 26.10.2009, 12:41
Trackingregler ... - olit(R), 26.10.2009, 14:10
