Trackingregler ... (Schaltungstechnik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 26.10.2009, 11:44 Uhr
» Beim Trackingregler folgt der Sklave dem Meister in beide Richtungen!
Du hast erstmal 2 unabhängige Ausgänge, Die kannst du zusammenschalten um doppelte Spannung zu bekommen (in reihe Schalten) oder doppelter Strom (parallel schalten) oder eine +/- Spannungsversorgung zu bekommen.
Entweder kannst du beide Regler unabhängig voneinander einstellen (bei Parallelschaltung / doppelter Strom kann das natürlich in die Hose gehen!)
Oder du schaltest einen der beiden Regler auf "tracking".
Dann kannst du am Master 0..max Volt einstellen und der zweite Regler nimmt dieselbe Spannung an.
Damit hast du automatisch z.B. +/- (dieselbe Spannung).
Bei dieser Schaltung gehts aber nur darum: wenn ein Ausgang Überlast / Kurzschluss hat, dann schaltet auch der andere Ausgang ab. Manche Schaltungen reagieren mit Rauchzeichen, wenn bei +/- Versorgungsspannung eine Spannung wegbricht, die andere aber noch voll da ist.
hws
Symmetrisches Netzteil, Transistor Frage - patrick, 25.10.2009, 21:58 (Schaltungstechnik)
Symmetrisches Netzteil, Transistor Frage - geralds(R), 25.10.2009, 22:16
Symmetrisches Netzteil, Transistor Frage - olit(R), 25.10.2009, 23:37
Symmetrisches Netzteil, Transistor Frage - geralds(R), 26.10.2009, 00:30
Symmetrisches Netzteil, Transistor Frage - olit(R), 26.10.2009, 00:49
Symmetrisches Netzteil, Transistor Frage - geralds(R), 26.10.2009, 01:22
Symmetrisches Netzteil, Transistor Frage - olit(R), 26.10.2009, 02:13
Symmetrisches Netzteil, Transistor Frage - geralds(R), 26.10.2009, 02:36
Symmetrisches Netzteil, Transistor Frage - schaerer(R), 26.10.2009, 08:46
Trackingregler ... - hws(R), 26.10.2009, 11:44
Trackingregler ... - olit(R), 26.10.2009, 11:59
Trackingregler ... - geralds(R), 26.10.2009, 12:41
Trackingregler ... - olit(R), 26.10.2009, 14:10
