Watchdog Schaltung einfach (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 26.10.2009, 11:29 Uhr
(editiert von geralds am 26.10.2009 um 11:29)
» Das sieht jetzt so aus...
» geht das?
» Gruß und gute Nacht,
» Mario
Hallo Mario,
Vielleicht habe ich jetzt ein Missverständnis.
Ich denke, die Schaltung, so einfach sie ist,
Als WTG würde sie nicht gehen.
-> Parallel schrieb ich olit meine Ansicht.
Warum!?: - Du willst ja wissen, ob die Software funktioniert.
Daher muss ein kurzer Impuls raus vom Port.
Es darf daher k e i n statisches Signal sein. weder low oder high.
Lösung: ein Impuls rücksetzbarer Timer muss her.
Takt synchron muss nicht unbebingt sein, aber den Timer / Zähler kann man ja mit dem Prozessor-Takt am Leben halten.
Weil der Controller-Takt läuft ja immer. Spart einen eigenen Oszillator.
Nimmst einen Langzeitzähler, so dass deine gewünschten 30sek entstehen. Zwischendurch wird der mit einem Portbefehl regelmäßig zurückgesetzt.
Falls dieser Rücksetzer ausbleibt, dann schlägt der Timer zu.
Hier ist mal der Supervisor:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX6730A-MAX6735A.pdf
Du kannst damit 2 Spannungen prüfen - mit passenden Teiler natürlich.
Dann hast einen Reset Eingang und Ausgang; Einen WTG Eingang und Ausgang.
Die WTG Zeiten gehen bis 2 Sekunden.
Durch externe passende Beschaltung kannst es verlängern.
Mein Hauptgedanke war mit diesem Käfer - das Management in einem Käfer.
Ein zusätzlicher Timer am WTG-Ausgang würde die Zeit verlängern.
Alternativ, wenn keine Spannung zu überwachen wäre:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX6369-MAX6374.pdf
Auch hier hast einen WTG-In und Out.
Querfrage:
30 Sekunden sind für eine Software schon sehr lange.
Üblich wird doch sehr rasch wieder auf Normalzustand zurückversetzt. binnen ms.
Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter - Mario, 25.10.2009, 16:31 (Schaltungstechnik)
Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter - geralds(R), 25.10.2009, 17:11
Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter - Mario, 25.10.2009, 19:20
Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter - Altgeselle(R), 25.10.2009, 17:33
Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter - Mario, 25.10.2009, 19:19
Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter - geralds(R), 25.10.2009, 19:49
Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter - Mario, 25.10.2009, 20:14
Watchdog Schaltung einfach - Mario, 25.10.2009, 21:47
Watchdog Schaltung einfach - Mario, 25.10.2009, 22:16
Watchdog Schaltung einfach - geralds(R), 25.10.2009, 22:55
Watchdog Schaltung einfach - olit(R), 25.10.2009, 23:23
Watchdog Schaltung einfach - geralds(R), 25.10.2009, 23:45
Watchdog Schaltung einfach - olit(R), 26.10.2009, 00:15
Watchdog Schaltung einfach - geralds(R), 26.10.2009, 10:55
Watchdog Schaltung einfach - hws(R), 26.10.2009, 11:30
Watchdog Schaltung einfach - geralds(R), 26.10.2009, 11:35
Watchdog Schaltung einfach - hws(R), 26.10.2009, 13:26
Watchdog Schaltung einfach - olit(R), 25.10.2009, 23:02
Watchdog Schaltung einfach - geralds(R), 26.10.2009, 11:29
Watchdog Schaltung einfach - olit(R), 25.10.2009, 22:50
Denkanstöße - Mario, 26.10.2009, 20:10
Denkanstöße - hws(R), 26.10.2009, 21:37
Denkanstöße - Mario, 27.10.2009, 19:48
Denkanstöße - geralds(R), 27.10.2009, 19:57
Denkanstöße - Mario, 27.10.2009, 20:04
Denkanstöße - Mario, 27.10.2009, 20:05
Denkanstöße - geralds(R), 27.10.2009, 20:26
Denkanstöße - Mario, 27.10.2009, 20:32
