Symmetrisches Netzteil, Transistor Frage (Schaltungstechnik)
» » Das habe ich auch so gesehen, dass der Erfinder eine Schutzschaltung
» » macht.
» » » Beim Trackingregler folgt der Sklave dem Meister in beide Richtungen!
» » Hier
» » » wird erst im Überlastfall entschieden, wer der Meister ist. Und hier
» » geht
» » » es nur in eine Richtung!! In Richtung Masse.
» » War mir klar, -> ok, Richtung Masse, weil der Mastertransi aufmacht und
» » den Regler Richtung Masse zieht.
» » Der Slave folgt dabei dem Ziehen auf seiner Seite, indem er seinen
» Regler
» » Richtung Masse zieht.
» » Und wenn die Überlast dieses Masters weggeht - dann geht schon die
» » Spannung wieder auf den vor eingestellten Wert zurück, nicht wahr? Ich
» » würde dieses Netzteil so sehen.
» » Damit würde dieser Slave auch dessen Rückregelung folgen, oder nicht?
» Auf
» » seiner Seite eben....
» Eben nicht! Es ist kein Folgen, sondern ein Freigeben. Der Regler folgt
» nicht dem Master, sondern er wird nicht mehr daran gehindert, seine
» vorgegebene Spannung eizuregeln.
» » --> Das ist dann doch in beiden Richtungen, oder nicht?
» Wie gesagt kein Folgen, sondern eine Freigabe.
» » ==> Im Überlastfall runter regeln, runter ziehen, und nach Beseitigung
» der
» » Überlast,
» » das Zurückregeln, "loslassen" in Richtung eingestellten Wert.
» Jetzt hast du es begriffen.
» » Und der jeweils zweite Regler (weniger Belastete) folgt dabei dem
» » Überbelasteten nach.
» Und jetzt, has du es wieder nicht begriffen.
» Er folgt doch nicht! Er wird nur nicht daran gehindert, seinen eigenen
» vorgegebenen Wert einzuregeln.
» » Bin ich da wo noch falsch?
» Must du jetzt selbst beantworten.
Besten Dank.
NA da haben wirs nun für den TE ausdiskutiert.
Also, deine Erklärung ist richtig. Thanks.
Uff, manchmal hat man Tage...
Na gute Nacht.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
