Symmetrisches Netzteil, Transistor Frage (Schaltungstechnik)
Das habe ich auch so gesehen, dass der Erfinder eine Schutzschaltung macht.
» Beim Trackingregler folgt der Sklave dem Meister in beide Richtungen! Hier
» wird erst im Überlastfall entschieden, wer der Meister ist. Und hier geht
» es nur in eine Richtung!! In Richtung Masse.
War mir klar, -> ok, Richtung Masse, weil der Mastertransi aufmacht und den Regler Richtung Masse zieht.
Der Slave folgt dabei dem Ziehen auf seiner Seite, indem er seinen Regler Richtung Masse zieht.
Und wenn die Überlast dieses Masters weggeht - dann geht schon die Spannung wieder auf den vor eingestellten Wert zurück, nicht wahr? Ich würde dieses Netzteil so sehen.
Damit würde dieser Slave auch dessen Rückregelung folgen, oder nicht? Auf seiner Seite eben....
--> Das ist dann doch in beiden Richtungen, oder nicht?
==> Im Überlastfall runter regeln, runter ziehen, und nach Beseitigung der Überlast,
das Zurückregeln, "loslassen" in Richtung eingestellten Wert.
Und der jeweils zweite Regler (weniger Belastete) folgt dabei dem Überbelasteten nach.
Bin ich da wo noch falsch?
"Drück' ENTER!
Feigling!"
