Symmetrisches Netzteil, Transistor Frage (Schaltungstechnik)
» » Es bleibt eine Schutzschaltung und nichts weiter.
» Ja, denke ich auch.
» Wo ist jetzt der Unterschied mit dem englischen Wort?
» (hoppla, du hast in der Zwischenzeit den Text geändert
» -- "ziehen", "einer übernimt Master"... Überlast 0,35V...
Egal ob ich hinterher noch editiert habe. Am Inhalt hat sich nichts geändert.
» Habe vorhin schon dabei hinundher überlegt.
» Habe auch nichts anderes gesagt.
» Zudem sollte es ja dann auch nicht im Schaltplan stehen.
» Es sind hier zwei positiv Regler zusammen gekoppelt (link).
» Meine Gedanken unter Anderem:
» Da der Spannungsteiler symetrisch ist, mit der Diode ein Spannungsabstand
» gemacht wird,
» kann entweder der obere oder der untere jeweils dem anderen folgen,
» sollte der "Anstifter"(meine Worte, jetzt mal) seine Spannung ändern.
» Es entsteht damit auch eine Schutzwirkung.
Und nur eine Schutzwirkung!
» Wieviel Murks das jetzt ist, sei denke ich dem Erfinder überlassen.
Der Erfinder wollte nur diese Schutzwirkung. Das ist ja kein Murks
» Er wird sicher gewußt haben, was er macht.
Hat er.
» Oder aber, die Schaltung wäre schon so alt, dass eine andere Lösung nicht
» bekannt war.
» -> eher unwahrscheinlich.
Absolut.
» --> Das gleiche könntest zB. statt mit den Tr1 und Tr2 auch mit einem
» Tandem-Poti machen.
» Die Achse des Doppel-Potis dreht beide Spannungen gleichzeitig. D.h. beide
» Spannungen folgen der Achse.
Das währen zwei einstellbare Regler, die mit einem gemeinsamen Tandem-Poti eingestellt werden.
» Es muss ja zudem nicht immer so sein, dass nur der positive Zweig Master
» sein darf, oder?
» Wenn Pos. und Neg. gemeinsam gleich hoch sein soll, und die Neg.
» sich zuerst ändert, sollte da schon die Pos. folgen, oder?
Richtig.
Beim Trackingregler folgt der Sklave dem Meister in beide Richtungen! Hier wird erst im Überlastfall entschieden, wer der Meister ist. Und hier geht es nur in eine Richtung!! In Richtung Masse.
