Symmetrisches Netzteil, Transistor Frage (Schaltungstechnik)
» » Hallo Patrick,
» » Das ist eine Nachführung. "Tracking"
» » Wie Olit schon sagte, wenn eine Spannung sich ändert folgt die andere.
» Wenn das eine "Tracking" Schaltung sein soll, ist sie Murks! Genau in der
» virtuellen Masse ist eine Diode D7. Die verhindert eine präzise
» Nachführung der Spannung. Außerdem muss bei einer Trakingschaltung ein
» Regler der Führungsregler sein (Master Slave). Wenn jeder den anderen
» regeln würde, hattest du einen Leistungsstarken Generator, unbekannter
» Frequenz.
» Es bleibt eine Schutzschaltung und nichts weiter.
Ja, denke ich auch.
Wo ist jetzt der Unterschied mit dem englischen Wort?
(hoppla, du hast in der Zwischenzeit den Text geändert
-- "ziehen", "einer übernimt Master"... Überlast 0,35V...
Habe vorhin schon dabei hinundher überlegt.
Habe auch nichts anderes gesagt.
Zudem sollte es ja dann auch nicht im Schaltplan stehen.
Es sind hier zwei positiv Regler zusammen gekoppelt (link).
Meine Gedanken unter Anderem:
Da der Spannungsteiler symetrisch ist, mit der Diode ein Spannungsabstand gemacht wird,
kann entweder der obere oder der untere jeweils dem anderen folgen,
sollte der "Anstifter"(meine Worte, jetzt mal) seine Spannung ändern.
Es entsteht damit auch eine Schutzwirkung.
Wieviel Murks das jetzt ist, sei denke ich dem Erfinder überlassen.
Er wird sicher gewußt haben, was er macht.
Oder aber, die Schaltung wäre schon so alt, dass eine andere Lösung nicht bekannt war.
-> eher unwahrscheinlich.
--> Das gleiche könntest zB. statt mit den Tr1 und Tr2 auch mit einem Tandem-Poti machen.
Die Achse des Doppel-Potis dreht beide Spannungen gleichzeitig. D.h. beide Spannungen folgen der Achse.
Es muss ja zudem nicht immer so sein, dass nur der positive Zweig Master sein darf, oder?
Wenn Pos. und Neg. gemeinsam gleich hoch sein soll, und die Neg.
sich zuerst ändert, sollte da schon die Pos. folgen, oder?
"Drück' ENTER!
Feigling!"
