Symmetrisches Netzteil, Transistor Frage (Schaltungstechnik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 25.10.2009, 23:37 Uhr
(editiert von olit am 26.10.2009 um 00:06)
» Hallo Patrick,
» Das ist eine Nachführung. "Tracking"
» Wie Olit schon sagte, wenn eine Spannung sich ändert folgt die andere.
Wenn das eine "Tracking" Schaltung sein soll, ist sie Murks! Genau in der virtuellen Masse ist eine Diode D7. Die verhindert eine präzise Nachführung der Spannung. Außerdem muss bei einer Trakingschaltung ein Regler der Führungsregler sein (Master Slave). Wenn jeder den anderen regeln würde, hattest du einen Leistungsstarken Generator, unbekannter Frequenz. Die Diode D7 bewirkt, dass diese Schaltung bei symmetrischer Ausgangsspannung inaktiv bleibt. Erst wenn eine Spannung, durch Überlast, um mehr als 0,35V von der Anderen Spannung abweicht, wird der Überlastete Regler zum Master und zieht die gesunde Spannung mit herunter (bzw. hoch, also immer in Richtung Masse).
Es bleibt eine Schutzschaltung und nichts weiter.
Symmetrisches Netzteil, Transistor Frage - patrick, 25.10.2009, 21:58 (Schaltungstechnik)
Symmetrisches Netzteil, Transistor Frage - geralds(R), 25.10.2009, 22:16
Symmetrisches Netzteil, Transistor Frage - olit(R), 25.10.2009, 23:37
Symmetrisches Netzteil, Transistor Frage - geralds(R), 26.10.2009, 00:30
Symmetrisches Netzteil, Transistor Frage - olit(R), 26.10.2009, 00:49
Symmetrisches Netzteil, Transistor Frage - geralds(R), 26.10.2009, 01:22
Symmetrisches Netzteil, Transistor Frage - olit(R), 26.10.2009, 02:13
Symmetrisches Netzteil, Transistor Frage - geralds(R), 26.10.2009, 02:36
Symmetrisches Netzteil, Transistor Frage - schaerer(R), 26.10.2009, 08:46
Trackingregler ... - hws(R), 26.10.2009, 11:44
Trackingregler ... - olit(R), 26.10.2009, 11:59
Trackingregler ... - geralds(R), 26.10.2009, 12:41
Trackingregler ... - olit(R), 26.10.2009, 14:10
