Watchdog Schaltung einfach (Schaltungstechnik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 25.10.2009, 23:23 Uhr
(editiert von olit am 25.10.2009 um 23:26)
» » Das sieht jetzt so aus...
» » geht das?
» » Gruß und gute Nacht,
» » Mario
» Ist eine gute Idee.
» So kann es gehen. Vielleicht ein Vorschlag:
» Mit den R wirst etwas tüfteln müssen.
» Damit du eine passende Hysterese findest.
» --> 0,7 Volt sind sehr schnell erreicht, mit dieser Schaltung und der
» zweite Transi würde vielleicht öfter schalten.
» Das willst sicher nicht, wenn dauernd resetiert wird.
» --> Was hältst davon, wennst in die Basis der 2.Transis
» eine Seriendiose reinhängst,
» damit entsteht eine U-Stufe, und du kannst mit den R's etwas großzügiger
» hantieren.
» ZB eine LED oder Diode, vor R7 und R8 zum Kondi-Knoten, könnte etwas mehr
» Abstand bringen.
» Vorteil mit der LED - du würdest auch gleich sehen wer den WTG ausgelöst
» hat.
» R2 bzw. R3 sind da etwas zu tüfteln, damit der zweite Transi gut sperrt,
» wann er soll. Daher die Dioden.
» Grüße
» Gerald
Hallo Gerald.
Ich denke du hast dich von der Schaltungsbeschreibung des TE aufs Glatteis führen lassen.
Seine Beschreibung hätte so lauten müssen:
"Die Kondensatoren werden Stetig über einen Widerstand geladen. Über den Eingangstransistor wird der Kondensator periodisch entladen. So ist bei ungestörtem Betrieb gewährleistet, dass ein Bestimmtes Potential am Kondensator nicht überschritten wird. Bei Ausfall der Impulse steigt an einem der Beiden Kondensatoren die Spannung über dieses Limit. Das wird ausgewertet und löst die Entsprechende Schaltfunktion aus."
Bei seiner hier vorgestellten Schaltung müsste die Kondensatorspannung bis 0,65V unterhalb der Betriebsspannung steigen. Um den folgenden PNP Transistor allmählich zu sperren. Bis der Spannungsfall, am Relais auf den Abfallwert, gesunken ist. Es würde gehen, ist aber nicht schön. Hier würde ich Komparatoren als Schmitttrigger einsetzen. Dann lässt sich die Zeit bis zur Schaltschwelle genauer festlegen, als bei der schwer definierbaren Transistorwariante.
Gruß olit
Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter - Mario, 25.10.2009, 16:31 (Schaltungstechnik)
Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter - geralds(R), 25.10.2009, 17:11
Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter - Mario, 25.10.2009, 19:20
Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter - Altgeselle(R), 25.10.2009, 17:33
Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter - Mario, 25.10.2009, 19:19
Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter - geralds(R), 25.10.2009, 19:49
Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter - Mario, 25.10.2009, 20:14
Watchdog Schaltung einfach - Mario, 25.10.2009, 21:47
Watchdog Schaltung einfach - Mario, 25.10.2009, 22:16
Watchdog Schaltung einfach - geralds(R), 25.10.2009, 22:55
Watchdog Schaltung einfach - olit(R), 25.10.2009, 23:23
Watchdog Schaltung einfach - geralds(R), 25.10.2009, 23:45
Watchdog Schaltung einfach - olit(R), 26.10.2009, 00:15
Watchdog Schaltung einfach - geralds(R), 26.10.2009, 10:55
Watchdog Schaltung einfach - hws(R), 26.10.2009, 11:30
Watchdog Schaltung einfach - geralds(R), 26.10.2009, 11:35
Watchdog Schaltung einfach - hws(R), 26.10.2009, 13:26
Watchdog Schaltung einfach - olit(R), 25.10.2009, 23:02
Watchdog Schaltung einfach - geralds(R), 26.10.2009, 11:29
Watchdog Schaltung einfach - olit(R), 25.10.2009, 22:50
Denkanstöße - Mario, 26.10.2009, 20:10
Denkanstöße - hws(R), 26.10.2009, 21:37
Denkanstöße - Mario, 27.10.2009, 19:48
Denkanstöße - geralds(R), 27.10.2009, 19:57
Denkanstöße - Mario, 27.10.2009, 20:04
Denkanstöße - Mario, 27.10.2009, 20:05
Denkanstöße - geralds(R), 27.10.2009, 20:26
Denkanstöße - Mario, 27.10.2009, 20:32
