Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter (Schaltungstechnik)
» » » IC1 is ein 7912.
» » - und wird so nicht funktionieren.
» » Hallo,
» » die Schaltung scheint für den angedeuteten Zweck ziemlich umfangreich
» zu
» » sein.
» » Könntest du erklären, was die Schaltung machen soll (nicht,
» » was sie deiner Meinung nach macht)?
» » Grüße
» » Altgeselle
» Klar ![]()
» ich habe eine Mess-/Steuerkarte in einem Rechner auf dem eine Programm
» läuft, dass Temperaturen überwacht. Sollte die Software abstürzen muss ein
» Relais, innerhalb einer gewissen Zeit (z.B. 30s), ausgeschaltet werden (24V
» DC 2VA). Meine Karte kann nur 10mA liefern. Aus diesem Grund kann ich das
» Relais nicht direkt ansprechen.
» Ich dachte an eine Schaltung, die man zurück setzen kann, nachdem die
» Software neu gestartet wurde. Das ist jedoch nicht zwingend notwendig.
» Gruß
» Mario
Hallo Mario,
Verstehe nun soweit.
Mach doch die Schaltung mit einem Microcontroller.
Ein PIC oder Atmel zB.
Da gibts welche, wo der WTG drinnen ist.
Den Controller einfach programmieren.
Das spart dir IC Verhau. Das brauchst ja alles so nicht.
Vielleicht kannst den Controller auch gleich für andere Zwecke als nur Timer und Relais abdrehen programmieren.
In SMD und passenden Relaistreiber machst das ganze sogar ganz klein.
Was hast mit der negativen Versorgung vor?
Wolltest du +- 12V aus +24V machen?
Das geht nur mit virtuellen GND, oder echter zwei poliger Spannung.
- ok, ein Inverter, der getaktet plus auf minus macht geht auch, kommt jedoch auf Stromentnahme an.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
