Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter (Schaltungstechnik)
» » Hallo Zusammen!
» » Ich sitze gerade an einer Watchdog Schaltung die bei Ausbleiben eines
» » externen Reset-Signals für einen Counter einen Relaisausgang die
» Spannung
» » nimmt. Ich hätte dazu gerne ein paar Meinungen.
» » der NE555 liefert ca. 2Hz und betaktet den counter 74-4020
» » remote reset versorgt den counter mit 5V Rechtecksignale
» » bei Ausbleiben dieses Resets beginnt die 'WarnLED' zu blinken
» » danach wird ein DFlipFlop betaktet und seine Ausgänge wechseln die
» Polung.
» » mit SV1 kann der Zeitpunkt des Abschaltens ausgewählt werden
» » Die 12V Status LED wird dauerhaft betrieben und der Relaisausgang über
» die
» » Komparatoren von 24V auf oV Differenzspannung gezogen.
» » Solange der 2pol reset taster nicht gedrückt wird speichert der 74-175
» den
» » Zustand.
» » erst wenn der Taster betätigt wird wird der 74-175 schneller betaktet
» und
» » zurück gesetzt.
» » Letzteres macht mir am meisten Sorgen. Vielleicht geht dies eleganter.
» » Die NAND und NOR waren vorhanden und wurden deshalb verbaut.
» » IC1 is ein 7912.
» » Gruß
» » Mario
» Hallo Mario,
» Leider werde ich nicht ganz aus dem Sinn der Schaltung schlau.
» Was soll deine Schaltung machen?
» - abgesehen davon:
» Gleich am Eingang - remote Reset: da hast einen Schaltungsfehler.
» Ein Ausgang sollte nicht kurzgeschlossen werden.
» Wenn du also einen Low oder High Pegel über den Pfosten reinbringst, dann
» wird Gate 5D mortatella.
» Ich empfinde deine Schaltungslösung aufwendig, ok, momentan mangels
» Kenntnis des Verwendungszwecks.
» Danach könnte man über den WTG sprechen.
» Vielleicht gäbe es da auch andere Möglichkeiten.
» Grüße
» Gerald
Das stimmt! Ich sollte schon das Gatter verwenden damit es nicht dumm rumnegiert.
Mario
