Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter (Schaltungstechnik)
» Ich sitze gerade an einer Watchdog Schaltung die bei Ausbleiben eines
» externen Reset-Signals ....
Da kauf ich nen passendes kleines 8poliges IC und hab meinen Watchdog. Wieso so kompliziert?
Oder ich benutze gar den internen Watchdog, den moderne µCs üblicherweise drinhaben.
Wenn du schon Digitalsignale hast, warum machst du es mit dem TL072 Operationsverstärker wieder analog?
LED Ansteuerung mit einem Logiksignal:
Über einen Widerstand geht das Logiksignal auf die Basis eines NPN Transistors. Dessen Emitter geht auf Masse, am Kollektor liegt LED und Vorwiderstand gegen +5V. Ist das Logiksignal H, schaltet der Transistor durch und die Led im Kollektorkreis leuchtet. Und gut is ... FET statt Transistor geht auch.
Deine Schaltung sieht reichlich kompliziert und umfangreich aus. Was soll die denn machen - also nicht deine Schaltung, sondern der Watchdog, den du dir ausgedacht hast.
Ein Signal zu erzeugen - mit einer definierbaren Verzögerungszeit, wenn an einem bestimmten Pinchen keine Impulse mehr kommen, mach ich mit einem einfachen 555 oder zweien, wenn's mit der Verzögerungszeit anspruchsvoller wird.
» Die NAND und NOR waren vorhanden und wurden deshalb verbaut.
Das ist nun keine gute Begründung für eine Schaltung.
Wenn wegen des Schaltbildes der Schirmbereich schon so groß ist, sollte der Text wenigstens so formatiert sein, dass man zum Lesen nicht dauernd rechts-links scrollen muss.
hws
