Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter (Schaltungstechnik)
» Hallo Zusammen!
» Ich sitze gerade an einer Watchdog Schaltung die bei Ausbleiben eines
» externen Reset-Signals für einen Counter einen Relaisausgang die Spannung
» nimmt. Ich hätte dazu gerne ein paar Meinungen.
» der NE555 liefert ca. 2Hz und betaktet den counter 74-4020
» remote reset versorgt den counter mit 5V Rechtecksignale
» bei Ausbleiben dieses Resets beginnt die 'WarnLED' zu blinken
» danach wird ein DFlipFlop betaktet und seine Ausgänge wechseln die Polung.
» mit SV1 kann der Zeitpunkt des Abschaltens ausgewählt werden
» Die 12V Status LED wird dauerhaft betrieben und der Relaisausgang über die
» Komparatoren von 24V auf oV Differenzspannung gezogen.
» Solange der 2pol reset taster nicht gedrückt wird speichert der 74-175 den
» Zustand.
» erst wenn der Taster betätigt wird wird der 74-175 schneller betaktet und
» zurück gesetzt.
» Letzteres macht mir am meisten Sorgen. Vielleicht geht dies eleganter. ![]()
» Die NAND und NOR waren vorhanden und wurden deshalb verbaut.
» IC1 is ein 7912.
» Gruß
» Mario
Hallo Mario,
Leider werde ich nicht ganz aus dem Sinn der Schaltung schlau.
Was soll deine Schaltung machen?
- abgesehen davon:
Gleich am Eingang - remote Reset: da hast einen Schaltungsfehler.
Ein Ausgang sollte nicht kurzgeschlossen werden.
Wenn du also einen Low oder High Pegel über den Pfosten reinbringst, dann wird Gate 5D mortatella.
Ich empfinde deine Schaltungslösung aufwendig, ok, momentan mangels Kenntnis des Verwendungszwecks.
Danach könnte man über den WTG sprechen.
Vielleicht gäbe es da auch andere Möglichkeiten.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
