Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter (Schaltungstechnik)
Hallo Zusammen!
Ich sitze gerade an einer Watchdog Schaltung die bei Ausbleiben eines externen Reset-Signals für einen Counter einen Relaisausgang die Spannung nimmt. Ich hätte dazu gerne ein paar Meinungen.
der NE555 liefert ca. 2Hz und betaktet den counter 74-4020
remote reset versorgt den counter mit 5V Rechtecksignale
bei Ausbleiben dieses Resets beginnt die 'WarnLED' zu blinken
danach wird ein DFlipFlop betaktet und seine Ausgänge wechseln die Polung.
mit SV1 kann der Zeitpunkt des Abschaltens ausgewählt werden
Die 12V Status LED wird dauerhaft betrieben und der Relaisausgang über die Komparatoren von 24V auf oV Differenzspannung gezogen.
Solange der 2pol reset taster nicht gedrückt wird speichert der 74-175 den Zustand.
erst wenn der Taster betätigt wird wird der 74-175 schneller betaktet und zurück gesetzt.
Letzteres macht mir am meisten Sorgen. Vielleicht geht dies eleganter.
Die NAND und NOR waren vorhanden und wurden deshalb verbaut.
IC1 is ein 7912.
Mario
