microfon-unterbrecher (Elektronik)
» » Habe ich das so (abb. Foto) richtig verstanden? Wenn man die Leiterbahn
» » verfolgt, sollte das der Vorwiderstand der Diode sein, oder?
» Kannst du in Natura besser verfolgen als ich.
» Üblich wäre: Plus5V, Vorwiderstand, LED, Kollektor Schalttransistor (oben
» Mitte), Masse an Emitter (unten Rechts.
» Miss zwischen Plus5V und Kollektor Schalttransistor, dort sollten 5V
» anliegen, wenn die Diode leuchtet und fast nix, wenn die Diode aus ist.
» (an der Diode liegen die 1,4V, am Vorwiderstand die restlichen 3,6V).
» Das Relais kommt nun mit seiner Spule an +5V und Kollektor
» Schalttransistor (sow, wie virher das Meßgerät)
» Und jetzt noch eine Diode zur sicherheit über die Relaisspule (parallel!)
» Und zwar die Kathode an +5V. Ja, die Diode sperrt im Normalfall, ist also
» eigentlich "unnütz", sie macht die Induktionsspannung platt, wenn das
» Relais ausgeschaltet wird. Sonst würde es den Transistor killen.
» » Reicht die Spannung von 1,34v um das REED SIGNALRELAIS 1U 5V 1A DR zu
» » schalten?
» Nein, denn du hast 5V, weil du VOR den Vorwiderstand anschließt.
» » Leuchtet die Diode dann noch?
» Ja, denn das Relais liegt ja nicht über die LED.
» » Und warum ist es wichtig vor den Vorwiedestand zu gehen?
» Bitte Widerstand und nicht WIEderstand.
» Damit das Relais die vollen 5V hat...
» Edit: auf dem Vorwiderstand steht eine 3-Stellige Zahl. (gibt den
» Widerstandswert an) Wie lautet die?
» hws
Widerstandswert: 560
