microfon-unterbrecher (Elektronik)
» Habe ich das so (abb. Foto) richtig verstanden? Wenn man die Leiterbahn
» verfolgt, sollte das der Vorwiderstand der Diode sein, oder?
Kannst du in Natura besser verfolgen als ich.
Üblich wäre: Plus5V, Vorwiderstand, LED, Kollektor Schalttransistor (oben Mitte), Masse an Emitter (unten Rechts.
Miss zwischen Plus5V und Kollektor Schalttransistor, dort sollten 5V anliegen, wenn die Diode leuchtet und fast nix, wenn die Diode aus ist. (an der Diode liegen die 1,4V, am Vorwiderstand die restlichen 3,6V).
Das Relais kommt nun mit seiner Spule an +5V und Kollektor Schalttransistor (sow, wie virher das Meßgerät)
Und jetzt noch eine Diode zur sicherheit über die Relaisspule (parallel!) Und zwar die Kathode an +5V. Ja, die Diode sperrt im Normalfall, ist also eigentlich "unnütz", sie macht die Induktionsspannung platt, wenn das Relais ausgeschaltet wird. Sonst würde es den Transistor killen.
» Reicht die Spannung von 1,34v um das REED SIGNALRELAIS 1U 5V 1A DR zu
» schalten?
Nein, denn du hast 5V, weil du VOR den Vorwiderstand anschließt.
» Leuchtet die Diode dann noch?
Ja, denn das Relais liegt ja nicht über die LED.
» Und warum ist es wichtig vor den Vorwiedestand zu gehen?
Bitte Widerstand und nicht WIEderstand.
Damit das Relais die vollen 5V hat...
Edit: auf dem Vorwiderstand steht eine 3-Stellige Zahl. (gibt den Widerstandswert an) Wie lautet die?
hws
