microfon-unterbrecher (Elektronik)
» xy meint, deine Shift-Taste ist kaputt
» » .. und mit den jungs im ts bin
» Was ist ts ?
» » möchte ich nicht das meine sprachbefehle ins ts übertragen werden
» parallel lu der LED UND dessen Vorwiderstand ein kleines Reed-Relais. Z.B.
» Gehäuse wie ein IC. Z.B. Conrad #504950.
» Dieses Relais hat einen Umschaltkontakt.
» LED leuchtet, Relais angezogen, Kontakt geöffnet, keine Verbindung
» zwischen Headset-Micro und dem 2.PC.
» » um die optimale schaltung zu erstellen fehlt mir das wissen.
» Nicht nur für die optimale Schaltung, sondern überhaupt eine Lösung
» » ..für euch dürfte das doch kein problem sein. das
» » müsste sich doch mit einer simplen transistorschaltung lösen
» lassen,oder?
» Wieso wollen Leute mit kaum Ahnung den Experten eigentlich immer erklären,
» wie einfach eine Schaltung doch sein müsste. - Das können wir besser
» beurteilen
» Und bei Rückfragen bitte Groß/Kleinschreibung. Das erhöht die
» Wahrscheinlichkeit für hilfreiche Antworten
» hws
Danke für die schnelle Antwort.
Habe ich das so (abb. Foto) richtig verstanden? Wenn man die Leiterbahn verfolgt, sollte das der Vorwiderstand der Diode sein, oder?
Reicht die Spannung von 1,34v um das REED SIGNALRELAIS 1U 5V 1A DR zu schalten? Leuchtet die Diode dann noch? Und warum ist es wichtig vor den Vorwiedestand zu gehen?
