Magnetspule für Klingel...Reparatur - Wickeln der Spule (Elektronik)
» » ähnlichen Gong kaufen, Spule ausbauen.
» » Entweder passt die Spule so, oder abwickeln und gleiche Windungszahl
» auf
» » das alte Teil.
» Du hast mich aber auch wirklich gar nicht verstanden!
» Die Alte Spule konnte ich nicht mehr ermitteln, Drähte verschmorrt etc.
» » » Ich möchte die Klingel wenns geht mit 6V= betreiben. Oder 230V~
» » Du willst doch wohl nicht 230V auf den Klingeltaster an der Tür legen
» Hat das irgendwer behauptet?? Der Klinteltaster ist Potentialfrei und per
» Relais wird in dem Fall die Klingel ausgelöst!!!!!!!!!
» » Der Gong nimmt sich schon an Strom das, was er braucht...
» Grade darum gehts ja! Ich will das aufgrund der Spule die ich wickle
» vorher selber berechnen (annähernd)
» --- so falsch hab ich mich dann auch wieder nicht ausgedrückt, wie du mich
» interpretierst!
» nun gut, trotzdem danke!
» Kann jemand anders noch auf meine eigentliche Frage eingehen?
» Mfg, Jürgen
Hallo Jürgen,
Ohne jetzt viel rechnen zu müssen:
Die Rechnung ist ähnlich wie für ein Relais.
Vorschlag für die Schnelle Reparatur:
Die Drahtstärke hast ja, denke ich mal. - Also mit Micrometerschraube den Durchmesser messen.
Den Lack von dem Draht musst noch rechnerisch abziehen, also 2x Lackdicke (vom Durchmesser, li,re).
Oder auf einem Stück den Lack abkratzen, messen, dann hast den Dr-Dm auch.
Damit hast den reinen Drahtdurchmesser.
Drahtdurchmesser:
d= 0,707*sqr(I) ; bei Rechnung mit Strom (I).
Deine Angabe, der Draht ist verschmort, ist nun natürlich schlimm.
Aber dieses Hindernis kann man überwinden.
--->> Wickle vorsichtig eine ganze Lage ab, oder zähle die oberste Lage.
Dann zähle die Lagen in die Tiefe.
Damit kannst die Anzahl der Windungen ausrechnen.
Der Spulenkörper ist normal definiert in mm² Fläche - eine Lage (also der runde Körperumfang ausgerollt), und dann auf die Höhe.
Damit passt mit diesem Drahtdurchmesser nur eine begrenzte Anzahl der Drahtdurchmesser in diesen Körper rein.
Somit kannst rein mechanisch mit Geometrie umrechnen.
Wenn du nun die Windungsanzahl hast, dann brauchst nur noch auf die Drahtlänge umrechnen.
Ist nur, falls du nur eine kleine Voratsspule hättest - zum eventuellen Nachkaufen.
Üblicher Weise, Achtung, ist eine innere Körperfläche und eine äußere Körperfläche definiert.
Wegen der Wickelungenauigkeiten, weil innen sind die Windungen enger, damit genauer im Umfang.
Nach außen hin wird der Umfang immer größer, spiralförmig naturgegeben.
Mit dem Äußeren machst eine Mittelung (ab 50% Körperumfang), dann kommst auf die Drahtlänge angenähert gut hin.
--> Ok, das alles ist nun für die Spule, für dessen Spannung diese ausgelegt war.!
zB 230V-AC.
ok -- wie wird es für 6V-AC -> Spannungsprozent! (13,80%) = gleich Windungsprozent plus Verlusttoleranzen.
= Windungsverhältnis, wie bei einem Trafo, bzw. Drossel.
==> Damit wäre auch die Windung 13,8% von der Gesamtwindung für die 230V-ige.
Mache 14%, dann sollte es passen.
Damit müsste es mit 6V-AC gehen.
So eine Klingel wird üblich für AC dimensioniert.
Damit ist sie bei DC nur bedingt verwendbar.
Die 6V-AC ist Nennspannung, jedoch nicht! DC Spannung. - Auf Effektivwert umrechnen -> Dann den Vorgang wiederholen.
Da kommst sicher auf eine höhere Windungszahl (schätze so rund 15,5% auf das vorige bezogen, statt rund 13,8%).
Spiele mal mit Nennwert, Effektivwert, Spitzenwert, arithm. Mittelwert; etc...
Kerngedanke hier - der R per Drahtlänge im Verhältnis zur angelegten Spannung ist der Rechner.
Der Drahtdurchmesser, damit ergebend Querschnitt ist für den Strom ausschlaggebend, damit auch für die Magnetisierung des Eisenkerns. Das änderten wir ja nicht. Ergibt sich lediglich die Spannungsänderung.
Also, genaue Berechungen => Relais Berechnung.
Das war nur mal ein gröberer Umschlag.
Mag sein, dass da einiges nicht genau ist, aber meistens passte es mir im groben Toleranzbereich.
Aber das Ganze ist rein im Logischen aufgesetzt, mit dem Daumen-%.
Die Blindanteile habe ich hier mal außen vor gelassen.
Die ändern sich im gleichen Verhältnis zur angelegten Spannung, bei gleichen Bauteil.
Wennst in den Verhältnisrechnungen drinnen bleibst, sollte es wenig Probleme damit geben.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
