OPV LF353N (Elektronik)
» Ich habe jetzt ein Netzteil welches mir +/- 15V konstant liefern kann,
» dementsprechend habe ich die beiden Spannungen (inkl. eines
» Vorwiderstandes zur Strombegrenzung [2.7k]) an die jeweiligen
» Versorgungsanschlüsse des OPV's angeschlossen.
Was versprichst Du Dir davon, zwischen Spannungsversorgung und OpAmp den Strom zu begrenzen?
Außerdem hast Du derzeit nach eigener Angabe einen Lastwiderstand von 150 Ohm.
Bedenke: Der gesamte Strom durch den Lastwiderstand muss vorher auch in den OpAmp hineinfließen und zwar durch Deine 2,7 KOhm. Dadurch entsteht ein nicht unerheblicher Spannungsabfall. Lass den Widerstand weg oder miss aus Spaß mal die echte Versorgungsspannung, die noch am OpAmp ankommt.
» * 150 Ohm am invertierenden Eingang
Dieser Widerstand entspricht der Impedanz, die Deine Quelle sieht.
Was verwndest Du derzeit als Spannungsquelle. Kann die problemlos 150 Ohm treiben oder hast Du bereits Deinen Sensor angeschlossen und die Spannung bricht bereits hier zusammen?
Vergrößer mal Deine Widerstände um den Faktor 10 bis 100.
Ganz nebenbei: Ein Schaltplan wäre wesentlich einfacher zu lesen als Deine Erklärung der Schaltung. Freewareprogramme um Zeichnen von Schaltplänen gibt es jede Menge im Netz. Als Beispiel für ein sehr einfaches Programm ohne große Eingewöhnungszeit führe ich mal TinyCAD an.
Torsten
