Schaltung abändern und gegen Entgelt zusammen bauen (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 24.10.2009, 10:45 Uhr
(editiert von geralds am 24.10.2009 um 11:16)
» Hallo zusammen,
» achtung mega-mega-post :-)
» ich bräuchte jemanden der mir hilft eine Schaltung, von Herrn Norbert
» Geister, geringfügig (nehme ich an :lookaround: ) abzuändern und danach
» zusammen zubauen.
» Natürlich bräuchte das niemand umsonst zu machen :-)
» Ich hoffe einfach, dass mir jemand gegen ein studentischen Entgelt hilft,
» da ich zwar einen Bekannten hab, der mir schon zugesagt hat, eine
» entsprechende Schaltung durchzuprüfen und an das EVG anzuschließen -
» leider ist dieser Techniker im Außendienst und so gut wie nie daheim.
» Daher bräuchte ich für die zeitintensive Planung und das Zusammenbauen
» eure Hilfe :-D
» Die Schaltung enthält zur Zeit nur folgende Bauteile:
» 1x Doppel Schaltuhr
» 3x Kondensator Gold Caps 0,1F 5,5V
» 1x Widerstand 5,1 kOhm
» 1x Cinch-Buchse
» 1x Relais 220 V
» Die Schaltplan habe ich mal hochgeladen.
» - Es handelt sich um eine einfache Regelautomatik für den
» 1,10V Steuerausgang eines dimmbaren elektronischen
» Vorschaltgerätes.
» - Diese Schaltung enthält 5 unterschiedliche Bauteile und
» wurde (laut Forenbesucher) schon oft nachgebaut.
» - Mit dem Schalter S3 (alternativ) kann der
» Dimmvorgang abgeschaltet werden. Die Leuchtstofflampen
» leuchten ohne Dimmung immer mit 100%.
» - Über den Poti kann die Helligkeit beliebig geregelt
» werden
» Soweit so gut - seid ihr noch da? ;-)
» Nun zu den gewünschten Änderungen des Schaltplans:
» - Das Untergangs/Mondlicht und somit Schaltuhr 2 und
» Relais R2 wird nicht benötigt
» Allerdings wird das Entladen der Kondensatoren über den
» Kontakt R2 durch das Relais bewerkstelligt. Würden sich
» die Kondensatoren über Nacht (ca. 6 Stunden) auch ohne
» den 3, bzw. 5 Kilo Ohm Widerstand entladen?
» - Ich würde gerne die angeschlossene Lampe sowohl als
» Wecker (Start über die Schaltuhr S1) als auch als
» zusätzliche Arbeitsbeleuchtung (Start über einen
» separaten Schalter) nutzen.
» - Dabei sollte sich das Licht idealerweise
» (nach dem Aufdimmen über Schaltuhr S1)
» beim morgendlichen Verlassen der Wohnung über den
» separaten Schalter ausschalten lassen.
» Nach der Arbeit idealerweise
» (ohne Hochdimmen) direkt anschalten lassen.
» - Eine Schwierigkeit wäre dann wahrscheinlich noch das
» Ein - und Ausschalten:
» Wenn ich über einen separaten Schalter das Licht
» Ein und Aus schalten könnte -
» müsste ich das Licht (Schalter EIN) abends zum Schlafen
» ausschalten. (Schalter AUS)
» Die Zeitschaltuhr müsste dann ja aber trotzdem für den
» nächsten Morgen an sein. (Schalter EIN)
» Könnte man dieses Problem vielleicht durch eine
» Kreuzschaltung lösen?
» Ich kann mir ja eigentlich gar nicht vorstellen, dass dies jemand bis
» hierhin durchgelesen hat :surprised:
» Falls dem doch so sein sollte - herzlichen Glückwunsch du/sie hast es
» geschafft :rotfl:
» Über Hinweise und Ratschläge jeder Art würde ich mich sehr freuen.
» Falls sich schon jemand findet der so was zusammen bauen kann und vor
» allen Dingen will kann er sich natürlich auch schon melden. :ok:
» Vielen Dank schon mal im voraus für alle abgegebenen Vor-Ratschläge.
» Mit freundlichen Grüßen
» Sebastian
» Schaltplan von Norbert Geister
» http://www.norbert-geister.de/seite3.html
» Auf der Seite von Norbert Geister ist auch schon ein Einbauhinweis in eine
» Doppelschaltuhr (mit Bauteilliste) zu sehen.
» http://www.norbert-geister.de/beschreibung.html
Hallo Sebastian,
Und was zahlst für die Hacken bis runter durchlesen?
Sagt der kleine gelbe Mann: "jetzt kommt das Zah(l)en dl'ran!"
gerald
Schaltung abändern und gegen Entgelt zusammen bauen - Sebastian Schwäber, 23.10.2009, 15:51 (Elektronik)
Schaltung abändern und gegen Entgelt zusammen bauen - x y, 24.10.2009, 09:19
Schaltung abändern und gegen Entgelt zusammen bauen - geralds(R), 24.10.2009, 10:45
