ne555 ansteigende astabile kippstufe (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 23.10.2009, 23:17 Uhr
(editiert von olit am 24.10.2009 um 04:35)
» schönes ding :)
» paar fragen dazu:
» kann ich den 10k / 2,2k Widerstand, linke leuchtdiode, pnp und die diode
» weglassen?
» kann ich zwischen dem 220uF condensator und npn transi einen trimmer
» einbauen um die änderung von tp (ich vermute jetzt mal) einzustellen?
» verwendest du einen bestimmten transi bei deiner schaltung?
Zum Punkt 0:
Du bist mir ja ne Marke! Spitzt mich an, in dem du sagst: „Das kann doch nicht so schwer seien.“ Aber, bist nicht in der Lage, eine Schaltung zu lesen.
Zu Punkt 1:
Wenn du die Schaltung funktionslos machen willst, Ja!
10k / 2,2k, rote LED und pnp ist eine Konstantstromquelle. Sie lädt den Elko mit konstantem Strom. Dadurch steigt die Spannung am Elko linear an!
Da die Linearität der Schaltung leider nicht meinen Erwartungen entsprach, kannst du die Stromquelle durch einen Einstellregler (wie dargestellt) ersetzen. Das hat eher einen positiven Effekt auf den Optischen Eindruck.
Zu Punkt 2a:
Ein Trimmer ist ein einstellbarer Kondensator. Du meinst wahrscheinlich einen Einstellregler, der ein einstellbarer Widerstand ist.
Zu Punkt 2:
Tp lässt sich durch die Größe des Elkos variieren.
Der Elko bildet mit dem NPN und dem 4,7k Ohm Widerstand eine Stromsenke, deren Strom, proportional der steigenden Spannung am Elko, steigt.
Ersetzest du die Stromquelle durch den 47k Ohm Einstellregler mit dem 10k Ohm Vorwiderstand, kannst du tp auch mit dem Einstellregler beeinflussen.
Zu Punkt 3:
Jeder Wald und Wiesentransistor ist geeignet.
ne555 ansteigende astabile kippstufe - abc, 22.10.2009, 18:18 (Elektronik)
ne555 ansteigende astabile kippstufe - olit(R), 22.10.2009, 18:30
ne555 ansteigende astabile kippstufe - abc, 22.10.2009, 19:45
ne555 ansteigende astabile kippstufe - olit(R), 22.10.2009, 20:17
ne555 ansteigende astabile kippstufe - olit(R), 22.10.2009, 20:43
ne555 ansteigende astabile kippstufe - abc, 22.10.2009, 21:02
ne555 ansteigende astabile kippstufe - olit(R), 22.10.2009, 21:44
ne555 ansteigende astabile kippstufe - abc, 22.10.2009, 21:56
ne555 ansteigende astabile kippstufe - olit(R), 22.10.2009, 21:59
ne555 ansteigende astabile kippstufe - olit(R), 23.10.2009, 00:59
ne555 ansteigende astabile kippstufe - abc, 23.10.2009, 22:15
ne555 ansteigende astabile kippstufe - hws(R), 23.10.2009, 23:07
ne555 ansteigende astabile kippstufe - olit(R), 23.10.2009, 23:17
ne555 ansteigende astabile kippstufe - hws(R), 24.10.2009, 08:57
Selbstdarstellung - olit(R), 24.10.2009, 11:40
ne555 ansteigende astabile kippstufe - hws(R), 22.10.2009, 22:15
ne555 ansteigende astabile kippstufe - abc, 23.10.2009, 17:29
ne555 ansteigende astabile kippstufe - x y, 22.10.2009, 21:50
ne555 ansteigende astabile kippstufe - Elektronix(R), 23.10.2009, 03:59
ne555 ansteigende astabile kippstufe - abc, 23.10.2009, 17:45
