ne555 ansteigende astabile kippstufe (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 23.10.2009, 23:07 Uhr
» kann ich den 10k / 2,2k Widerstand, linke leuchtdiode, pnp und die diode
» weglassen?
Warum? weil du die Teile gerade nicht in der Grabbelkiste hast?
» kann ich zwischen dem 220uF condensator und npn transi einen trimmer
» einbauen um die änderung von tp (ich vermute jetzt mal) einzustellen?
Damit änderst du die Geschwindigkeit, mit der Tp schneller wird. Das wird mit Änderungen des 2k2 erzeugt.
10k und LED machen eine Konstantspannung (mehr oder weniger). Diese liegt auch (abzüglich der BE Spannung des Transistors) am 2k2 und damit haben wir eine Konstantstromquelle. Der Strom läd den 200µ auf und beschleunigt damit Tp.
Warum willst du an irgendwas rumfummeln, was du nicht verstehst? (vermute ich mal.)
» verwendest du einen bestimmten transi bei deiner schaltung?
Egal, irgendein PNP.
hws
ne555 ansteigende astabile kippstufe - abc, 22.10.2009, 18:18 (Elektronik)
ne555 ansteigende astabile kippstufe - olit(R), 22.10.2009, 18:30
ne555 ansteigende astabile kippstufe - abc, 22.10.2009, 19:45
ne555 ansteigende astabile kippstufe - olit(R), 22.10.2009, 20:17
ne555 ansteigende astabile kippstufe - olit(R), 22.10.2009, 20:43
ne555 ansteigende astabile kippstufe - abc, 22.10.2009, 21:02
ne555 ansteigende astabile kippstufe - olit(R), 22.10.2009, 21:44
ne555 ansteigende astabile kippstufe - abc, 22.10.2009, 21:56
ne555 ansteigende astabile kippstufe - olit(R), 22.10.2009, 21:59
ne555 ansteigende astabile kippstufe - olit(R), 23.10.2009, 00:59
ne555 ansteigende astabile kippstufe - abc, 23.10.2009, 22:15
ne555 ansteigende astabile kippstufe - hws(R), 23.10.2009, 23:07
ne555 ansteigende astabile kippstufe - olit(R), 23.10.2009, 23:17
ne555 ansteigende astabile kippstufe - hws(R), 24.10.2009, 08:57
Selbstdarstellung - olit(R), 24.10.2009, 11:40
ne555 ansteigende astabile kippstufe - hws(R), 22.10.2009, 22:15
ne555 ansteigende astabile kippstufe - abc, 23.10.2009, 17:29
ne555 ansteigende astabile kippstufe - x y, 22.10.2009, 21:50
ne555 ansteigende astabile kippstufe - Elektronix(R), 23.10.2009, 03:59
ne555 ansteigende astabile kippstufe - abc, 23.10.2009, 17:45
