6 Magnete, Spannung bricht zusammen. (Schaltungstechnik)
Hallo hws
» » Ich habe nun einen Low Dropout Spannungsregler genommen (LT1083), doch
» » hier noch ein größeres Problem. Leerlaufspannug ist 6,5 V
» Wieso? du hast doch vermutlich den 5V Typ genommen (oder welchen?)
» Edit: gibts auch einstellbar, falls ja, wie beschaltet? Und wie hoch ist
» die Spannung beim Eingang bei den 400mV Ausgang?
Habe den Regler beschaltet, einstellbar von 1.2-10.2V. Das Netzteil hat 11V/12A.
» IC falsch angeschlossen, Verdrahtung falsch oder IC kaputt ...
Ja, falsch angeschlossen. Nun keine 400mv mehr, aber immer noch sinkt die Spannung, je mehr Magnete ich anschließe.
Anzahl Magnete----Spannung
-----0--------------6.4
-----1--------------6.2
-----2--------------6.0
» für Dauerlast muss das IC natürlich gekühlt werden, bei 7,2A schon
» ordentlich. Wird das IC heiss?
Soweit komme ich ja gar nicht. Spannung bricht schon bei zwei Magneten zusammen. Kühlkörper ist aber dran.
» Kann es sein, dass du das IC durch die induktiven Lasten schon zerschossen
» hast? was zum "Funkenlöschen" vorgesehen?
Was bedeutet Funkenlöschen?
» » Wie kann ich denn alle Magnete betreiben? Was brauche ich dafür?
» Vernünftige Spannungsquelle, die 6V bei >7,2A liefert ..
Habe ich ja auch schon gemacht. Doch dann das gleiche Problem. Spannung geht runter.
» 2 Magnete in Serie geschaltet haben 12V bei 1,2A. Das ganze 3 mal
» parallel. Und 12V sind vom Auto her üblich. oder müssen die Magnete
» einzeln geschaltet werden können?
Müssen einzeln geschaltet werden.
Gruß Matze
