Schaltung abändern und gegen Entgelt zusammen bauen (Elektronik)
Hallo zusammen,
achtung mega-mega-post ![]()
ich bräuchte jemanden der mir hilft eine Schaltung, von Herrn Norbert Geister, geringfügig (nehme ich an
) abzuändern und danach zusammen zubauen.
Natürlich bräuchte das niemand umsonst zu machen
Ich hoffe einfach, dass mir jemand gegen ein studentischen Entgelt hilft, da ich zwar einen Bekannten hab, der mir schon zugesagt hat, eine entsprechende Schaltung durchzuprüfen und an das EVG anzuschließen - leider ist dieser Techniker im Außendienst und so gut wie nie daheim. Daher bräuchte ich für die zeitintensive Planung und das Zusammenbauen eure Hilfe
Die Schaltung enthält zur Zeit nur folgende Bauteile:
1x Doppel Schaltuhr
3x Kondensator Gold Caps 0,1F 5,5V
1x Widerstand 5,1 kOhm
1x Cinch-Buchse
1x Relais 220 V
Die Schaltplan habe ich mal hochgeladen.
- Es handelt sich um eine einfache Regelautomatik für den
1,10V Steuerausgang eines dimmbaren elektronischen
Vorschaltgerätes.
- Diese Schaltung enthält 5 unterschiedliche Bauteile und
wurde (laut Forenbesucher) schon oft nachgebaut.
- Mit dem Schalter S3 (alternativ) kann der
Dimmvorgang abgeschaltet werden. Die Leuchtstofflampen
leuchten ohne Dimmung immer mit 100%.
- Über den Poti kann die Helligkeit beliebig geregelt
werden
Soweit so gut - seid ihr noch da?
Nun zu den gewünschten Änderungen des Schaltplans:
- Das Untergangs/Mondlicht und somit Schaltuhr 2 und
Relais R2 wird nicht benötigt
Allerdings wird das Entladen der Kondensatoren über den
Kontakt R2 durch das Relais bewerkstelligt. Würden sich
die Kondensatoren über Nacht (ca. 6 Stunden) auch ohne
den 3, bzw. 5 Kilo Ohm Widerstand entladen?
- Ich würde gerne die angeschlossene Lampe sowohl als
Wecker (Start über die Schaltuhr S1) als auch als
zusätzliche Arbeitsbeleuchtung (Start über einen
separaten Schalter) nutzen.
- Dabei sollte sich das Licht idealerweise
(nach dem Aufdimmen über Schaltuhr S1)
beim morgendlichen Verlassen der Wohnung über den
separaten Schalter ausschalten lassen.
Nach der Arbeit idealerweise
(ohne Hochdimmen) direkt anschalten lassen.
- Eine Schwierigkeit wäre dann wahrscheinlich noch das
Ein - und Ausschalten:
Wenn ich über einen separaten Schalter das Licht
Ein und Aus schalten könnte -
müsste ich das Licht (Schalter EIN) abends zum Schlafen
ausschalten. (Schalter AUS)
Die Zeitschaltuhr müsste dann ja aber trotzdem für den
nächsten Morgen an sein. (Schalter EIN)
Könnte man dieses Problem vielleicht durch eine
Kreuzschaltung lösen?
Ich kann mir ja eigentlich gar nicht vorstellen, dass dies jemand bis hierhin durchgelesen hat
Falls dem doch so sein sollte - herzlichen Glückwunsch du/sie hast es geschafft
Über Hinweise und Ratschläge jeder Art würde ich mich sehr freuen.
Falls sich schon jemand findet der so was zusammen bauen kann und vor allen Dingen will kann er sich natürlich auch schon melden.
Vielen Dank schon mal im voraus für alle abgegebenen Vor-Ratschläge.
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian
Schaltplan von Norbert Geister
http://www.norbert-geister.de/seite3.html
Auf der Seite von Norbert Geister ist auch schon ein Einbauhinweis in eine Doppelschaltuhr (mit Bauteilliste) zu sehen.
http://www.norbert-geister.de/beschreibung.html
