6 Magnete, Spannung bricht zusammen. (Schaltungstechnik)
» Sechs Zylindermagnete ... 5 Ohm .. 6 V und 1.2A
6/5=1,2 also 1,2A schonmal korrekt.
6*1,2=7,2, soviel Ampere brauchen alle Magnete zusammen.
» .. bei 8,2V anfagen .. alle sechs Magnete angeschlossen ..Spannung 6,5V.
Also hat deine Spannungsquelle einen Innenwiderstand von 0,24 Ohm - für ne ungeregelte Spannungsquelle eigentlich nicht schlecht.
» Ich habe nun einen Low Dropout Spannungsregler genommen (LT1083), doch
» hier noch ein größeres Problem. Leerlaufspannug ist 6,5 V
Wieso? du hast doch vermutlich den 5V Typ genommen (oder welchen?)
Edit: gibts auch einstellbar, falls ja, wie beschaltet? Und wie hoch ist die Spannung beim Eingang bei den 400mV Ausgang?
IC falsch angeschlossen, Verdrahtung falsch oder IC kaputt ...
» schließe ich einen Magneten an, habe ich nur noch 400mV.
siehe vorige Aussagen ..
für Dauerlast muss das IC natürlich gekühlt werden, bei 7,2A schon ordentlich. Wird das IC heiss?
Kann es sein, dass du das IC durch die induktiven Lasten schon zerschossen hast? was zum "Funkenlöschen" vorgesehen?
» Wie kann ich denn alle Magnete betreiben? Was brauche ich dafür?
Vernünftige Spannungsquelle, die 6V bei >7,2A liefert ..
2 Magnete in Serie geschaltet haben 12V bei 1,2A. Das ganze 3 mal parallel. Und 12V sind vom Auto her üblich. oder müssen die Magnete einzeln geschaltet werden können?
12V (eigentlich 13,2V) Netzgeräte gibts massenhaft preisgünstig, um Autogeräte zu Hause zu bereiben.
hws
