Lumotast 75 Anschluss (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 23.10.2009, 15:04 Uhr
» Danke Thomas. So eine ausführliche Antwort ohne Gegenfragen und
» Abschweifungen zu anderen Themen wünscht man sich doch! Hast mir gut
» geholfen...
Hallo Elektriker,
zudem,..... wieviel Norm braucht ein Mensch?
-- ok, ich philosophiere ausnahmsweise mal, normungerecht.
Ich gehe bei solchen Elementen auf dessen Datenblatt und dessen Anwendungs-Bestimmung aus.
zB.
http://www.ck-components.com/lumotast-75/industrial-controls,43404,en.html
Angabe:
DC 220V mit 200mA Strombelastbarkeit.
--> Umgelegt auf den Schalterquerschnitt ---> umgelegt auf den Drahtquerschnitt.
=> Kabel, Drahtdatenblatt....
Weil, meine Logik mal, ein Schalter sollte ja mind. den gleichen Querschnitt haben wie die Leitung.
In Wirklichkeit sollte ja kein Schalter im Stromfluss "sichtbar" sein. - also gleiche Stärke.
So, dann kommt nur noch die Spannungsfestigkeit der Isolation dazu.
Das bestimmt dann eben den Durchmesser der Kabelader. - könnte ja sein, dass es wo eng eingebaut wird..etc..
Das wars. -- ok, nicht normgerecht - jedoch wo ist die Grenze von oben nach unten, und umgekehrt?!!!!??
Das wäre nun meine Mindestforderung - Überlegung.
Da nun ja das Kabel länger ist - Zu und Ableitung, dann gebe
ich noch in passenden "Prozenten" etwas Toleranz dazu,
um den Leitungswiderstand zu minimieren.
Quergedanke halt dabei - ein Schalter sollte eben auch nicht eine Sicherung werden. ;)
Norm hin/her - ok, auf Aufforderung passe ich es halt auf die Stufe, den dazu zuständigen Normtext an.
Muss halt einmal nachsehen, aber erst jetzt, und nicht dauernd, um damit die Zeit zu "verschleudern".
Je öfter auf "Normen" geäugt wird, um so entmündigter - "dümmer" wird man. Meine Meinung.
Lumotast 75 Anschluss - Elektriker, 22.10.2009, 18:06 (Elektronik)
Lumotast 75 Anschluss - Thomas Z, 22.10.2009, 20:37
Lumotast 75 Anschluss - Elektriker, 23.10.2009, 14:30
Lumotast 75 Anschluss - x y, 23.10.2009, 14:39
Lumotast 75 Anschluss - geralds(R), 23.10.2009, 15:04
