Killswitchunterbrechung mit Zeiteinstellung für motorrad (Schaltungstechnik)
» » Hallo
» » Suche eine Schaltung mit der ich meine Zündung vom Motorrad am besten
» über
» » den Killschalter für eine zeit von 50-500ms unterbrechen kann
» » währe das eine einschaltverzögerung ?
» » also der imbuls kommt von einem kontakt am ganghebel.
» » Wird dieser kontakt geschlossen soll die zündung für einstellbar
» 50-500ms
» » unterbrochen werden
» » das ganze soll den zweck haben das ich ohne kupplung bei vollgas
» schalten
» » kann. für die viertel meile
» » Grüße
» » Martin
» Hallo
» Ich kann mir nicht vorstellen, das das in der Praxis so einfach
» funktioniert.
Einfach nicht aber man kann es machen.
Aber auf Dauer wird das auch nicht gut gehen, denn die Kupplung gleicht ja die Drehzahlunterschiede "sanft" an.
Bei der anderen Methode wird dem Motor nur kurz sein Drehmoment genommen und der Gang einfach "reingedrückt".
Also erhöhter Verschleiß ist garantiert.
Aber das juckt dem Fahrer sicher wenig, wenn er ein Rennen gewinnen will.
» Dann bräuchte man überhaupt keine Kupplung.
Zum Anfahren schon.
» Gas wegnehmen
» müsste ausreichen.
Das bremst und ist hier sicher nicht erwünscht.
Das geht vieleicht bei einem 2-Taktmotor der keine
» Bremswirkung hat.
Hat er nicht?
» Oder du mußt noch einen Freilauf zwichen Motor und
» Getriebe bauen.
Bringt nur leider nix beim zügigen Beschleunigen.
Bin selbst mal Besitzer eines Fahrzeugs mit Freilauf gewesen( ich meine kein Fahrrad), gemütliches Runterschalten war da ne feine Sache.
500 Meter vor dem zu Haus schonmal den 2. Gang bei 100km/h ohne Kupplung rein und locker ausgerollt auf den Hof gefahren.
