Labornetzgerät ist def. (Elektronik)
» » » » » An meinen ca. 20 Jahre alten Labornetzgerat(30V/2,5A) habe ich
» » » folgenden
» » » » » Fehler:
» » » » » Bei Belastung von ca. 20W bricht die eingestellte Spannung von
» 50V
» » » auf
» » » » » 2-3V zusammen.(A steigt auf ca.2-3A an)
» » » » » Die Spannung kann ich auf 50V regeln, sollten aber nur max.30V
» » sein.
» » » » Ohne
» » » » » Last habe ich da auch 30mA Strom.
» » » » » Habe schon 5 Elkos auf verdacht erneuert, ohne Erfolg.
» » » » » Habe auch den Transistor SD337 (glaub aus DDR?!)gegen einen BD137
» » » » » getauscht, auch ohne Erfolg.
» » » » » Die zwei Endverstärker werden bei Last normal warm.
» » » » » Das Gerät ist ein altes Voltcraft; was für Bauteile soll ich
» jetzt
» » » » » tauschen.
» » » » » Da ich keinen Schaltplan für das alte Gerät finde werde ich Teil
» » für
» » » » Teil
» » » » » Taschen.
» » » » » Danke
» » » » » fize
» » » » Hallo
» » » » Wenn da ein SD337 verbaut ist, liegt die Vermutung nahe, das dein
» » » » Voltcraft in Wirklichkeit ein Statron ist (DDR). Du kannst ja mal
» bei
» » » » http://www.raupenhaus.de unter Schaltpläne bei der Suche Statron
» » » eingeben.
» » » » Da gibt es jede Menge Schaltpläne und Bedienungsanleitungen. Evtl.
» » ist
» » » dein
» » » » Netzteil dabei.
» » » Hallo,
» » » es scheint ein Statron Labornetzgerät zu sein, habe vergeblich in DDR
» » » Vergleichslisten geschaut mit was ich XO2765 ersetzen kann!Auch kann
» » ich
» » » keinen Ersatz für TCL8069 und 12XN finden.
» » » Weiß jemand erhältliche Vergleichstypen?
» » » Gruß
» » » fize
» » Setz doch mal ein Foto der Elektronik hier rein.
» habe ein Bild von der Schaltung gemacht.
» Ich hoffe man kann etwas erkennen.
» Gruß
» fize
PS.: das blaue Kabel oben links mit gelben Bauteil ist mir erst eben beim Bild machen abgebrochen, ist also nicht der Fehler!
