Labornetzgerät ist def. (Elektronik)
verfasst von fize(R), 22.10.2009, 22:07 Uhr
» » » » An meinen ca. 20 Jahre alten Labornetzgerat(30V/2,5A) habe ich
» » folgenden
» » » » Fehler:
» » » » Bei Belastung von ca. 20W bricht die eingestellte Spannung von 50V
» » auf
» » » » 2-3V zusammen.(A steigt auf ca.2-3A an)
» » » » Die Spannung kann ich auf 50V regeln, sollten aber nur max.30V
» sein.
» » » Ohne
» » » » Last habe ich da auch 30mA Strom.
» » » » Habe schon 5 Elkos auf verdacht erneuert, ohne Erfolg.
» » » » Habe auch den Transistor SD337 (glaub aus DDR?!)gegen einen BD137
» » » » getauscht, auch ohne Erfolg.
» » » » Die zwei Endverstärker werden bei Last normal warm.
» » » » Das Gerät ist ein altes Voltcraft; was für Bauteile soll ich jetzt
» » » » tauschen.
» » » » Da ich keinen Schaltplan für das alte Gerät finde werde ich Teil
» für
» » » Teil
» » » » Taschen.
» » » » Danke
» » » » fize
» » » Hallo
» » » Wenn da ein SD337 verbaut ist, liegt die Vermutung nahe, das dein
» » » Voltcraft in Wirklichkeit ein Statron ist (DDR). Du kannst ja mal bei
» » » http://www.raupenhaus.de unter Schaltpläne bei der Suche Statron
» » eingeben.
» » » Da gibt es jede Menge Schaltpläne und Bedienungsanleitungen. Evtl.
» ist
» » dein
» » » Netzteil dabei.
» » Hallo,
» » es scheint ein Statron Labornetzgerät zu sein, habe vergeblich in DDR
» » Vergleichslisten geschaut mit was ich XO2765 ersetzen kann!Auch kann
» ich
» » keinen Ersatz für TCL8069 und 12XN finden.
» » Weiß jemand erhältliche Vergleichstypen?
» » Gruß
» » fize
» Setz doch mal ein Foto der Elektronik hier rein.
habe ein Bild von der Schaltung gemacht.
Ich hoffe man kann etwas erkennen.
fize
Labornetzgerät ist def. - fize(R), 21.10.2009, 21:24 (Elektronik)
Labornetzgerät ist def. - olit(R), 21.10.2009, 21:44
Labornetzgerät ist def. - geralds(R), 21.10.2009, 22:12
Labornetzgerät ist def. - el-haber, 22.10.2009, 15:57
Labornetzgerät ist def. - fize(R), 22.10.2009, 19:04
Labornetzgerät ist def. - bigdie(R), 22.10.2009, 19:19
Labornetzgerät ist def. - fize(R), 22.10.2009, 20:08
Labornetzgerät ist def. - olit(R), 22.10.2009, 20:25
Labornetzgerät ist def. - bigdie(R), 22.10.2009, 21:41
Labornetzgerät ist def. - fize(R), 22.10.2009, 22:07
Labornetzgerät ist def. - fize(R), 22.10.2009, 22:12
Labornetzgerät ist def. - bigdie(R), 23.10.2009, 15:25
Labornetzgerät ist def. - olit(R), 23.10.2009, 15:43
Labornetzgerät ist def. - olit(R), 22.10.2009, 22:38
Labornetzgerät ist def. - bigdie(R), 23.10.2009, 12:29
Labornetzgerät ist def. - x y, 23.10.2009, 12:48
Labornetzgerät ist def. - geralds(R), 23.10.2009, 12:54
Labornetzgerät ist def. - olit(R), 23.10.2009, 12:59
Labornetzgerät ist def. - geralds(R), 23.10.2009, 13:13
Labornetzgerät ist def. - olit(R), 23.10.2009, 13:38
