Labornetzgerät ist def. (Elektronik)
» » » An meinen ca. 20 Jahre alten Labornetzgerat(30V/2,5A) habe ich
» folgenden
» » » Fehler:
» » » Bei Belastung von ca. 20W bricht die eingestellte Spannung von 50V
» auf
» » » 2-3V zusammen.(A steigt auf ca.2-3A an)
» » » Die Spannung kann ich auf 50V regeln, sollten aber nur max.30V sein.
» » Ohne
» » » Last habe ich da auch 30mA Strom.
» » » Habe schon 5 Elkos auf verdacht erneuert, ohne Erfolg.
» » » Habe auch den Transistor SD337 (glaub aus DDR?!)gegen einen BD137
» » » getauscht, auch ohne Erfolg.
» » » Die zwei Endverstärker werden bei Last normal warm.
» » » Das Gerät ist ein altes Voltcraft; was für Bauteile soll ich jetzt
» » » tauschen.
» » » Da ich keinen Schaltplan für das alte Gerät finde werde ich Teil für
» » Teil
» » » Taschen.
» » » Danke
» » » fize
» » Hallo
» » Wenn da ein SD337 verbaut ist, liegt die Vermutung nahe, das dein
» » Voltcraft in Wirklichkeit ein Statron ist (DDR). Du kannst ja mal bei
» » http://www.raupenhaus.de unter Schaltpläne bei der Suche Statron
» eingeben.
» » Da gibt es jede Menge Schaltpläne und Bedienungsanleitungen. Evtl. ist
» dein
» » Netzteil dabei.
» es scheint ein Statron Labornetzgerät zu sein, habe vergeblich in DDR
» Vergleichslisten geschaut mit was ich XO2765 ersetzen kann!Auch kann ich
» keinen Ersatz für TCL8069 und 12XN finden.
» Weiß jemand erhältliche Vergleichstypen?
» Gruß
» fize
Setz doch mal ein Foto der Elektronik hier rein.
