Lumotast 75 Anschluss (Elektronik)
» Hallo, ich habe ein Tasterfeld in einem Gehäuse mit 3 Tastern für eine
» Torsteuerung. Die Taster sind vom Typ Lumotast 75 (bis 250V und 4A). Durch
» die Taster fliessen höchstens 100 mA weil die Motoren über ein Schütz
» angesteuert werden, jedoch liegen 230V an.
» Jetzt die Frage: Mit was für Aderleitungen darf ich die nach DIN-Norm
» anschliessen?
» Ich bin ich mir nicht sicher ob ich flexible Aderleitung (z.B. H07V-K)
» benutzen darf oder ob es H07V-U sein muss weil die Taster bauartbedingt
» keine Schraubklemmen haben sondern Klemmen zum Anlöten.
» Desweiteren möchte ich nicht unbedingt 0,75mm² oder größer nehmen, da die
» Klemmen sehr klein sind. Ich finde aber in keiner Tabelle für Verlegearten
» Informationen über die Absicherung von kleineren Querschnitten als 1,5mm².
Nun denn die Norm bzw das Detail der Verlegeart heißt ja
"Referenz-Verlegearten A1, A2, B1, B2, D①, C, E, F, G
für Kabel und Leitungen für feste Verlegung in
und an Gebäuden nach DIN VDE 0298-4/2003"
und nicht im Tastenblock und ist daher nicht anzuwenden.
Da muss eine andere Norm her.
"Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen mit Kupferleiter und
PVC-Isolierung (Betriebstemperatur 70 °C) bei fester Verlegung und
Dauerbetrieb1), Umgebungstemperatur 40 °C nach EN 60204-1/1998"
und die geht wenigstens bis 0,75 "runter" Dafür gibts nur mehr die Verlegearten B1 B2 C E und ist originnelerweise für 40 Grad!!
0,75 ist aber nur für B1 spezifiziert Iz 7,6A In 6A
Häufung, andere Temperaturen etc gilt aber wieder die DIN VDE 0298-4/2003
Ist dir 0,75 noch immer zu dick dann wirst du selbst eine der Norm gleichwertige Schutzmaßnahme erfinden und nachweisen müssen. Du wirst wohl wenig Lust haben dich mit dem I²t herumzuschlagen daher nimmst eine Glasrohrvorsicherung mit 1A. Da könnte man auch den Nachweis führen je nach Charakterisitik und vorgelagerter Anlage welcher maximaler Kurzschlußstrom auftreten kann und ob der dem zulässigen Schaltvermögen entspricht.
Ok eine 1A mittelträge wird bei 10fachen In in 50-90ms abschalten. Ein Ik von 10A sollte auch in der allerletzten Tastersation erreicht werden.
Über den möglichen maximalen Ik kann ich da ohne Netzkenntnisse natürlich nix sagen.
Deine lötpunkte kannst ja nur mit H07V-K anschließen. Beim U kannst nicht mehr (oder sehr schwer) nachweisen dass durch den Gehäusezusammenbau nicht unzulässige Drücke/Spannungen auf die Lötstelle kommen
