Labornetzgerät ist def. (Elektronik)
» » An meinen ca. 20 Jahre alten Labornetzgerat(30V/2,5A) habe ich folgenden
» » Fehler:
» » Bei Belastung von ca. 20W bricht die eingestellte Spannung von 50V auf
» » 2-3V zusammen.(A steigt auf ca.2-3A an)
» » Die Spannung kann ich auf 50V regeln, sollten aber nur max.30V sein.
» Ohne
» » Last habe ich da auch 30mA Strom.
» » Habe schon 5 Elkos auf verdacht erneuert, ohne Erfolg.
» » Habe auch den Transistor SD337 (glaub aus DDR?!)gegen einen BD137
» » getauscht, auch ohne Erfolg.
» » Die zwei Endverstärker werden bei Last normal warm.
» » Das Gerät ist ein altes Voltcraft; was für Bauteile soll ich jetzt
» » tauschen.
» » Da ich keinen Schaltplan für das alte Gerät finde werde ich Teil für
» Teil
» » Taschen.
» » Danke
» » fize
» Hallo
» Wenn da ein SD337 verbaut ist, liegt die Vermutung nahe, das dein
» Voltcraft in Wirklichkeit ein Statron ist (DDR). Du kannst ja mal bei
» http://www.raupenhaus.de unter Schaltpläne bei der Suche Statron eingeben.
» Da gibt es jede Menge Schaltpläne und Bedienungsanleitungen. Evtl. ist dein
» Netzteil dabei.
es scheint ein Statron Labornetzgerät zu sein, habe vergeblich in DDR Vergleichslisten geschaut mit was ich XO2765 ersetzen kann!Auch kann ich keinen Ersatz für TCL8069 und 12XN finden.
Weiß jemand erhältliche Vergleichstypen?
fize
