Labornetzgerät ist def. (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 22.10.2009, 19:19 Uhr
» An meinen ca. 20 Jahre alten Labornetzgerat(30V/2,5A) habe ich folgenden
» Fehler:
» Bei Belastung von ca. 20W bricht die eingestellte Spannung von 50V auf
» 2-3V zusammen.(A steigt auf ca.2-3A an)
» Die Spannung kann ich auf 50V regeln, sollten aber nur max.30V sein. Ohne
» Last habe ich da auch 30mA Strom.
» Habe schon 5 Elkos auf verdacht erneuert, ohne Erfolg.
» Habe auch den Transistor SD337 (glaub aus DDR?!)gegen einen BD137
» getauscht, auch ohne Erfolg.
» Die zwei Endverstärker werden bei Last normal warm.
» Das Gerät ist ein altes Voltcraft; was für Bauteile soll ich jetzt
» tauschen.
» Da ich keinen Schaltplan für das alte Gerät finde werde ich Teil für Teil
» Taschen.
» Danke
» fize
Hallo
Wenn da ein SD337 verbaut ist, liegt die Vermutung nahe, das dein Voltcraft in Wirklichkeit ein Statron ist (DDR). Du kannst ja mal bei http://www.raupenhaus.de unter Schaltpläne bei der Suche Statron eingeben. Da gibt es jede Menge Schaltpläne und Bedienungsanleitungen. Evtl. ist dein Netzteil dabei.
Labornetzgerät ist def. - fize(R), 21.10.2009, 21:24 (Elektronik)
Labornetzgerät ist def. - olit(R), 21.10.2009, 21:44
Labornetzgerät ist def. - geralds(R), 21.10.2009, 22:12
Labornetzgerät ist def. - el-haber, 22.10.2009, 15:57
Labornetzgerät ist def. - fize(R), 22.10.2009, 19:04
Labornetzgerät ist def. - bigdie(R), 22.10.2009, 19:19
Labornetzgerät ist def. - fize(R), 22.10.2009, 20:08
Labornetzgerät ist def. - olit(R), 22.10.2009, 20:25
Labornetzgerät ist def. - bigdie(R), 22.10.2009, 21:41
Labornetzgerät ist def. - fize(R), 22.10.2009, 22:07
Labornetzgerät ist def. - fize(R), 22.10.2009, 22:12
Labornetzgerät ist def. - bigdie(R), 23.10.2009, 15:25
Labornetzgerät ist def. - olit(R), 23.10.2009, 15:43
Labornetzgerät ist def. - olit(R), 22.10.2009, 22:38
Labornetzgerät ist def. - bigdie(R), 23.10.2009, 12:29
Labornetzgerät ist def. - x y, 23.10.2009, 12:48
Labornetzgerät ist def. - geralds(R), 23.10.2009, 12:54
Labornetzgerät ist def. - olit(R), 23.10.2009, 12:59
Labornetzgerät ist def. - geralds(R), 23.10.2009, 13:13
Labornetzgerät ist def. - olit(R), 23.10.2009, 13:38
