Labornetzgerät ist def. (Elektronik)
» Hi,
» die Voltcraft sollten einen L200-Regler und daran angeschlossen einen
» Verstärker-Trasistor 2N3055 oder den SC337 eben haben.
» Ich könnte mir gut vorstellen, daß eine der Lötstellen rund um den Regler
» und die Drähte zur Rückkopplung (Regelung) eine kalte Lötstelle haben oder
» dort ein Widerstand oder Diode mürbe ist.
» Ansosnsten ist mir das Verhalten nicht recht anders zu erklären, als daß
» die Masse der Regelung ab ist.
» Cu
» Stef
Hallo Stef,
auf den Regler(wenn er das auch ist) steht XO 2765, mit was sollte ich diesen 8 Pin Baustein ersetzen?
Nebendran ist noch ein TCL 8069 verbaut( nur zwei Pin aufgelötet,der 3. Pin ist abgetrennt), gibt´s da auch ein Ersatz?
Habe auf der Platine noch einen 12XN (zwei Pin) gefunden, durch was könnte ich den ersetzen?
Dioden und Widerstände werde ich prüfen.
fize
