Reihen-Paralell-Schaltung von LEDs (Schaltungstechnik)
» Zur Beantwortung Deiner Frage müßte man wissen, was sich der "Urheber"
» dieser Schaltung dabei gedacht hat (so er denn überhaupt gedacht hat). Hat
» man ideale exakt gleiche LEDs, dann läuft die Schaltung so, und Deine
» Vermutung, daß die Querverbindungen keinen Einfluß haben, ist korrekt.
» Sinn würde diese Schaltung machen, wenn die jeweils parallel geschalteten
» LEDs exakt gleich sind - man hat so eine Reihenschaltung von gepaart
» parallel geschalteten LEDs. Ob das jetzt besser ist, als zwei Stränge mit
» getrennten Vorwiderständen zu betreiben, muß man dann für sich
» entscheiden. Ich würde grundsätzlich versuchen, die Parallelschaltung von
» LEDs zu vermeiden.
Ich auch. Wenn es aber LED-Cluster auf einem einzigen Chip sind, dann ist diese gezeigte Schaltung realistisch vorstellbar, weil der dynamische Innenwiderstand einer LED ist ja nicht Null Ohm und die Knickspannungen stets gleich gross sind.
Natürlich gibt es ganz genau genommen auch hier noch ganz kleine Streuungen.
Bei der Benutzung diskreter LEDs sind die Querverbindungen kontraproduktiv, weil die LED mit der niedrigeren Knickspannung diktiert der parallelgeschalteten LED ihre Spannung, obwohl diese den selben LED-Strom erst bei einer geringfügig höheren Knickspannung erreicht. Die Folge davon ist, dass die spannungs-diktierende LED heller leuchtet als ihre parallele Nachbarin.
Ich verstehe daher nicht, wie man auf die Idee der Querverbindungen kommt. Vielleicht aus ästhetischen Gründen...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
