Labornetzgerät ist def. (Elektronik)
An meinen ca. 20 Jahre alten Labornetzgerat(30V/2,5A) habe ich folgenden Fehler:
Bei Belastung von ca. 20W bricht die eingestellte Spannung von 50V auf 2-3V zusammen.(A steigt auf ca.2-3A an)
Die Spannung kann ich auf 50V regeln, sollten aber nur max.30V sein. Ohne Last habe ich da auch 30mA Strom.
Habe schon 5 Elkos auf verdacht erneuert, ohne Erfolg.
Habe auch den Transistor SD337 (glaub aus DDR?!)gegen einen BD137 getauscht, auch ohne Erfolg.
Die zwei Endverstärker werden bei Last normal warm.
Das Gerät ist ein altes Voltcraft; was für Bauteile soll ich jetzt tauschen.
Da ich keinen Schaltplan für das alte Gerät finde werde ich Teil für Teil Taschen.
Danke
fize
Labornetzgerät ist def. - fize
, 21.10.2009, 21:24 (Elektronik)
Labornetzgerät ist def. - olit
, 21.10.2009, 21:44
Labornetzgerät ist def. - geralds
, 21.10.2009, 22:12
Labornetzgerät ist def. - el-haber, 22.10.2009, 15:57
, 22.10.2009, 19:04
Labornetzgerät ist def. - bigdie
, 22.10.2009, 19:19
, 22.10.2009, 20:08
, 22.10.2009, 20:25
, 22.10.2009, 21:41
, 22.10.2009, 22:07
, 22.10.2009, 22:12
, 23.10.2009, 15:25
, 23.10.2009, 15:43
, 22.10.2009, 22:38
, 23.10.2009, 12:29
Labornetzgerät ist def. - x y, 23.10.2009, 12:48
, 23.10.2009, 12:54
, 23.10.2009, 12:59
, 23.10.2009, 13:13
, 23.10.2009, 13:38
